ВОПРОС Вырезания детали
Dzhanai
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Владикавказ
Заурбек
Подскажите пожалуйста, нужно было выжечь лазером обложку по периметру насквозь из фанеры, лазер жжёт всю площадь квадрата а не по периметру.
Как решить проблему полного заполнения?
Dzhanai, формат файла?
В какой программе делаете ?
Решить Вашу проблему очень просто
1. Взять векторный редактор (Король Дров или от АДоба)
2. Создать деталь (вашу папку)
3. Сохранить .dxf файл и ОБЯЗАТЕЛЬНО в версии АвтоКад 11
4. Засунуть все это в программу LaserWeb
5. Создать Laser Cut G-code
6. Прописать мощность 100%, проходов на фанеру до 3 мм (больше просто нет смысла даже станок теребить) проходов 5-6
7. Скорость работы 100
И наблюдать за процессом
Большую часть ответа вашего я понял единственное что не понял скорость прохода у меня выставляется 1500 как правило
Cut rate - это скорость прохода?
Dzhanai, Вы собрались вырезать фанеру или просто порисовать?
Если вырезать, то скажите какой у вас мощности лазер
Какая у Вас фанера
Но я сказал выше, что на фанере 3 мм и с лазером 5.5Вт делать меньше 6 проходов (LaserGRBL) не понимает кстати проходы и вам надо будет запускать следующий проход в ручном режиме
Так вот менее 5-6 проходов и какая там скорость у Вас 1500? так вот 100 и не больше.
И ТО НЕ ФАКТ!
Тут много говорилось про резку нашими лазерами материалов.
Да!
И еще не такой обдув как у Вас (он хорош конечно, но желательно дуть и дуть хорошо и в ШОВ)
И!!!!!
Фокус лазера не на материала А НА СТОЛ!!!
потому что 3 мм толщина к примеру фанеры и к последнему проходу фокус будет не фокус если вы его на материале ставили
КАК ТО ТАК!!
совершенно верно
Нестандартный способ резки лазером на наших станках.
Отсоединяешь провода от двигателя шпинделя (24 вольта). Подключаешь, обязательно, через DC-DC понижающий. преобразователь(например такой тык) ,выставляешь на выходе 12вольт. Чтобы не ошибиться лучше сначала померить напряжение на лазере при 100% мощности и выставить такое же (оно может быть и меньше 12 вольт). Подключаешь к лазеру. Например в Арткаме создаешь файл УП гравировки по контуру. Там же в библиотеке инструментов создаешь фрезу 0,01мм с заглублением 0.5 -0,8 мм за проход. Не забываешь указать толщину заготовки, чтобы программа расчетала количество проходов. Задаешь скорость фрезеровки. Получаешь файл с нужным количеством проходов. Настраиваешь фокус на поверхности заготовки. Запускаешь программу гравировки. Лазер пройдет заданное количество проходов и фокус при каждом проходе будет максимальный.
Я ставлю фокус в середину прорезаемого материала. Т.е., при фанере 3 мм фокус настроен на 1,5 мм. Без перемещений по оси z режет неплохо. Лазер 5,5, обдув через 4 медицинские иглы 2 атм. За пару проходов режет до вываливания детали. Файл создаю в Engraving master, сохраняю в nc, запускаю через offline-контроллер. ЕМ нравится тем, что настраивать проще, а при создании файла для гравировки рисунка, лазер не гуляет по пустым местам, как другие программы, а рисует только там, где нужно. ИМХО.
