ВОПРОС Выставление максимального спуска по оси z
BoneAmber
Moscow
BoneAmber
Доброго времени суток, станок еще в коробке и пока нет времени на сборку, но есть время просчитать возможные косяки.
И отсюда вытекает вопрос
какое расстояние выставить, на которое может опустить станок фрезу?
Лично я вижу - или расстояние 1-2 мм недоходящее до реального стола , при наличии жетвенного. Или же на 1-2 мм вглубь жертвенного стола?
будут концевики. Поэтому реальный угол будет недостижим.
Чтоб в случае сбоя и по алюминиевому столу проехался сломав фрезу или пропахав стол?
у мотора нет пазов и его можно очень низко опустить.
естественно стол будет выставлен горизонтально максимально
Кстати по x и y выставлять концевики по размеру стола или по максимуму кинематики?
Косяки вылезут при сборке, теория для секса в камасутре. :D
Про какой угол вопрос? Там везде только прямые углы, и не дай бог, чтобы оси между собой пересекались не под прямым углом.
грубо говоря фреза чтоб доходила до конца стола или можно загнать до конца кинематики?
Вопрос может быть очень серьёзным. На днях смотрел видео про квадрат с кривыми углами, причем некоторые прямые углы равнялись ста двум градусам. Это вам не зелёным цветом рисовать красные линии.
Вы ещё спросите, какой рукой ложку ко рту подносить. Что за детские вопросы? Как вам кажется лучше, так и делайте.
Вы начните собирать. А до куда дойдёт фреза будет ясно, когда Вы ее поставите. Фрезы бываю длинные и короткие. При сборке не ошибётесь, там высота стандартная.
В марлине есть возможность задания не только рзмеров стола, а еще и отступ от от края стола, поэтому оно неочевидно
Пока вы будете сравнивать с Марлином, у вас так и будут непонятки. Выбросьте его из головы и изучите фрезерные станки и технологию обработки материалов резанием.
Это пример на основании чего задается этот вопрос. Это попыткк предвидеть подводные камни. Соберу, отпишусь в теме
Это пример на основании чего задается этот вопрос. Это ПОПЫТКА ПРЕДВИДЕТЬ подводные камни. Соберу, отпишусь в теме
Есть замечательный принцип, благодаря которому можно не становиться "умной Эльзой". Звучит так: РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. Вы заранее насоздавали кучу тем, половина из них ничего конкретного вам не даст. Только практика поможет определиться с настройкой рабочего поля, высотой установки шпинделя, местом для концевиков,.... Все сугубо индивидуально! Каждый точит так, как хочет.
Оно может и так, но спрашивать куда цеплять концевики я точно небуду, а вот огречти пересборку станка изза какой-то мелочи, то еще развлечение если честно. Я его сейчас не собираю не потомучто нехочу, все банальнее, нет времени на это, покрайнемере пару часов
Вы себе создали проблему на пустом месте и накручиваете на себя страхи. покупайте сразу профиль для увеличения высоты портала. При стандартной высоте, по любому, фрезой в стол вклинитесь. А так, увеличив высоту портала, можно жертвенник по толще положить. Всё можно решить теоретически с помощью линейки, карандаша и бумаги. Ось Z можете сразу собрать и далее шпиндель перегнать в самый низ. Конец фрезы, это начальная точка. Можете даже собрать нижнюю раму и прикрепить координатный стол. Взяв за основу высоту поверхности стола, где будет нулевая точка, т.е место касания фрезы, прибавляете расстояние от нулевой точки до центров подшипников по оси "Х". Только после этого можно узнать какой высоты должны быть вертикальные стойки портала. В общем это чистая геометрия средней школы.
В прочем можете не собирать совсем. Эскизы с размерами есть на аллике.
