Выжигание лазером фанеры 4 мм.
Danila63
Самара
Данила
Всем добрый вечер,есть мысль делать на нашем станке сборный конструктор из фанеры 4 мм.Лазер 5.5В.Все таки реально ли прожечь насквозь шлифованную фанеру ЖК 3/4,либо все таки лучше фрезой?Если фрезой,то какой?
реально прожечь насквозь , но с поддувом в место реза. Иначе будет гореть все , ну и лазера при такой активной резке судя по всему не надолго хватит.
Лазер 5,5 Вт и 3мм не всегда прожигает за проход, при этом прожиг не очень чистый, я пробовал прожигать за 2прохода, рез "грязный" пробовал с продувкой, очень спорный вариант, место реза в прямом смысле обугливается, то есть ещё какое то время угли раздуваются, можно конечно углекислым газом обдувать, но стоит ли это нужного вам конструктора, я не знаю. У меня конечно лазер не 5,5вт а всего 2,5 Вт да и аналоговый, старый, но смотрю как сейчас 5,5 работают и особой разницы в мощности не наблюдаю, 2,5мм фанеру режет, а вот 3,0мм это уже с трудом и не всегда прорезает. В принципе если фанера 4мм, шлифануть ее, то думаю как раз около 3мм толщина и получиться, а не шлифованную фанеру резать, то тут точно хрен его знает, но скорее всего и 5,5 не возмет.
Мне кажется лазер даже который 5,5 просто для гравировки...
5.5 ватный лазер скорее всего разогнаный 3.5-ватный
Вот немного про диоды.
У меня 5,5 Ватт, но при скорости 30 мм и полной мощности в минуту 3-х миллиметровую фанеру прожигает всего на два миллиметра. Из-за этого вопрос, или китальянцы наклеку наклеили на лазер меньшей мощности или он вообще не способен такую толщину прожечь.
Собрал из комплектующих синий лазер на честные 6 ватт
Скорость 200 мм/мин, фанера 3.8 мм с подачей воздуха в зону реза.
Будут вопросы, обращайтесь.
У меня тоже 5,5 вт., жгёт аналогично, т.е плоховато. Из опыта - понял на нем можно только бумагу, да картон толщиной до 1,5 мм резать, фанера - уже не по зубам.
Попробуйте скорость выше, и проходов больше, по времени займет думаю столько же но рез будет красивый .
Я не могу счас показать или заснять все разобрано, но делал так.
Спасибо! Да если можно по подробней узнать про систему обдува. Если она есть на форуме скиньте пожалуйста ссылку, я новичок, разделы не все еще изучил, а поиск ничего существенного не выдал. Питание воздухом у Вас от компрессора? Какое давление?
Компрессор от аэрографа, вот
Добрый день! Потерял Ваши ссылки на комплектующие для лазера. Прошу повторить, если не сложно!При сборке лазерного модуля есть какие-то «волшебные трюки», на которые следует обратить пристальное внимание?
