Коллеги, недавно приобрел 3018, не смог нигде найти как выставляется микорошаг драйверов на этой плате. Есть необходимость заменить два драйвера на другой тип. Ну и попутно спрошу офлайн контроллер как включается ?
Фото платы без установленных драйверов покажите.Woodpecker 3.2 А
Какие на какие?Есть необходимость заменить два драйвера на другой тип
Джамперов там нет.Фото платы без установленных драйверов покажите.
Как офлайн контроллер влияет на микрошаги?И, да, а какой офлайн-контроллер?
Ни как.Как офлайн контроллер влияет на микрошаги?
Совсем никак не влияет. Просто он (офлайн контроллер) не включается.Ни как.
Я спрашивал не как подключить, а как включается. Как подключить я знаюТС еще спрашивал, как подключить оффлайн контроллер.
Ответ - в соответствующий разъем Вудпекера.
Работать или от УСБ или от офф-лайна. Совместно не работают.
Вам ответили по микрошагам.Совсем никак не влияет. Просто он (офлайн контроллер) не включается.
По микрошагам есть что сказать ?
Где. Не нашел, пардон.Вам ответили по микрошагам.![]()
Woodpecker 3.2 и микрошаги. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Коллеги, недавно приобрел 3018, не смог нигде найти как выставляется микорошаг драйверов на этой плате. Есть необходимость заменить два драйвера на другой тип. Ну и попутно спрошу офлайн контроллер как включается ?cnc3018.ru
