ЭКСПРЕСС ВОПРОС Хочу станочек сделать тише.
timob256
В общем всë пока ок, но шумновато, хотелось бы потише.
Основной шум от фрезерного движка, есть ли потише. И чтоб просто взял установил.
Фрезерный движок из коробки.
    90 KB · Просмотры: 35
Я, так понимаю, у вас движок коллекторный, диаметром 52мм, бесколлекторные несколько тише, но они диаметром 55мм,да и основной шум издает не столько мотор, сколько фреза, особенно на максимальных оборотах. А вот сам станок может шуметь зазорами в линейных подшипниках, в ходовых гайках.
Комплект ЧПУ-шника от шуму, пыли, опилков в глаза и заготовкой по голове :)
Такой станок на Алике комплектуют 775 движком
Я менял на такой (шумит он не меньше)
Тихо только в могиле. Потому как шпинделя там нет. Вы возьмите ручную пилу и начните пилить деревяшку...Шумно?, А шпинделя там нет...это шум от реза...
:D
Я не сказал, что он бесшумный, но, что шумит несколько меньше, и как бонус, несколько пожестче и вал потолще и подшипники серьезней, а главное щеток нет.
для станочка нужен маленький гаражик из пенополистирола, обклеенный изнутри толстым поролоном. и сверху целлофаном. На нижнюю часть станка наклеить подошвы от старых ботинок во избежание передачи вибрации столу на котором стоит станок.
А ещё он возможно единственный диаметром 42мм.
Нет не единственный, есть 60Вт, 100Вт, LD42WS-250W из серии 42, самый мощный. И, да, это потребляемая мощность, на валу около 200Вт.
А почему подошвы и именно от старых? Сделать ноги из мягкой резины не проще?
ботинки, это единственный легальный и дешевый источник. Да и порезать не жалко. У меня из дюритового шланга.
А я думаю дополнительно использовать подкладки для стиральных машин...
А для 3Д дельта-принтера, "по совету друзей", использовал шарики для тенниса.
    117.8 KB · Просмотры: 17
    109 KB · Просмотры: 14
    139.3 KB · Просмотры: 18
    103.7 KB · Просмотры: 25
Вот моя борьба с шумом и вибрацией, на голову соседей снизу. Станок установлен на резиновые пробочки от лекарственных флакончиков ( жена болела, флакончиков было много, пузырьки выкинул, а пробочки оставил). Очень удачно..и вибрацию снизил и просто так станок не сдвинуть. Все это опирается на плиту ДСП ( типа масса), плита на твердый поролон 5см. Ножки стола стоят на виброопорах для стиралки... Вибрация на полу ноль...ну по крайней мере босые ноги не ощущают.
