ВОПРОС Ходовой винт Pinch 4 Lead 8
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
Друзья, всем доброго времени суток!
Проблема, с али не отправляют ходовой винт Pinch 2 Lead 4 -500мм (для переделки ось Y на линейные рельсы(направляющие)
Всё для переделки на линейные рельсы уже есть. Профиль 2040-1метр, mgn12 - 1метр +4 каретки, Столешница 300х180 тоже есть (вторая - итого вместе со своей 2шт)
Проблема с китайцами, оплачиваю, а они отменяют заказ, типо - длинная не могут отправить в Узбекистан.
Вопрос : У местных торгашей есть ходовой винт (четырёх заходный говорит.) я так понял это Pinch 4, Lead 8mm.
Так вот, можно ли поставить и пересчитать шаги?
(не смог найти на форуме)
На всех осях (Х, Z) надо будет менять ходовые винты?
Если не менять,на Х И Z оставить Pinch 2mm Lead 4mm, а на Y Pinch 4 Lead 8 поставить? Дисбаланс?
Друзья отчаялся, какой то винт не могу дождаться. Подскажите.
Менять на lead 8 не советую. Здесь есть pitch 2mm lead 4mm.
Спасибо. Закажу, вроде доставка есть. Лишь бы отправил продавец. А то оплата проходит, жду, а потом пишет что не может отправить. Я пишу, мол - доплачу доставку, не отправляет. 😒
