XRay3D Пытаюсь обнулить точку начала
alien2005
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Краснодар
Илья
Такая проблема, пытаюсь создать управляющую программу для спиливания чипа с платы, но вот не могу никак заставить программу начинать вот вот прям с нуля постоянно отступление делает, хотя в программе вроде границы точно заданы
    215.3 KB · Просмотры: 15
    285.3 KB · Просмотры: 17
В SprintLayout правой кнопочкой мыши по изображению и установить ноль либо в верхний левый либо по шелчку мыши и подтянуть точку нуля куда надо. Совет: не оставляйте большие свободные поля перед экспортом.
Отступление это в смысле красная точка? Это просто начальное положение инструмента. Пунктиром идёт ускоренное перемещение инструмента к началу фрезеровки. Голубая линия - фрезеровка.
Чтобы увидеть полную картину лучше в изометрии посмотреть.
я понимаю, вот мне нужно чтобы это начало положение инструмента совпадало с углом, ибо я угол чипа ручками выставляю, обнуляю, и задаю комманду работы, а так мне нужно отступ по X и Y сделать на 0.491, тяжело это в целов
На какое расстояние смещение? Если на радиус инструмента, то задавайте нулевой диаметр.
на 0.491 по горизонту, при том что УП создана под фрезу 0.5мм с 30 градусами и глубиной погружения на 0.080мм за слой
    131.7 KB · Просмотры: 13
В параметрах G-кода "Домашняя позиция" и "Нулевая позиция"
    179.4 KB · Просмотры: 14
нет, не помогает, я когда добавляю схему я ставлю сразу авторазмещение опорных точек, ибо обнуление оно в сторону уводит плату, может это связано с тем что GERBER файл делаю в Sprint-layout?
    199.5 KB · Просмотры: 15
А в Sprint-layout угол прямоугольника совпадал с нулями координат?
    158.7 KB · Просмотры: 15
    82.8 KB · Просмотры: 12
    153.7 KB · Просмотры: 10
