ПОМОГИТЕ заглубляется сильно фреза
romanista
Доброго всем!
Подскажите, купил станок, хочу научиться на более простом)
уже недели 2 мучаюсь…
вро де бы создал программу правильно в Aspire , но в работе сильно углубляется фреза до 6-7 мм, хотя стоит заглубление 1.5 или 2 мм.
при этом безопасное перемещение стоит 5 мм но может перемещаться скребя по поверхости заготовки.
бывало начинает идеально, нижнюю часть текста/рисунка делает идеально потом как с ума сходит( на одном макете).
что с ним?
Какой?
УП в архив и приложить к сообщению.
Настройки $$ покажите.
Фото покажите.
Все что угодно.
что с ним?
Помехи, помехи, кругом одни помехи.
Доброго всем!
что с ним?
Все вышеперечисленное и проверьте как вы фрезу зафиксировали, есть такие товарищи, которые фрезу пальцАми закручивают :cautious:
– Доктор, я когда вот так вот делаю, у меня фреза сильно заглубляется
– Ну вы так не делайте!
Падает каретка, лечится включением удержания шаговых двигателей $1=255
станок cnc 318 pro
    61.4 KB · Просмотры: 38
вот еще
    48.4 KB · Просмотры: 38
Заменить шпиндель на карандаш и проверить. Если все хорошо, то пост#3.
Проверяем затяжку муфты (это деталь между валом шд и ходовым винтом), как показывает практика, в основном такие ступени в большинстве случаев из-за проворота муфты или пропуске шагов ШД, не помогло, ставим - $1=255 (внимание на нагрев шд оси Z) , не помогло - проверяем Vref на драйвере, не помогло - боремся с помехами, выполнять можно в любой последовательности.
    49.7 KB · Просмотры: 27
