- село Шлыки
- Область
- Пермский край
- Александр
- Самодельный 5030
- BENBOX V5-1
- 1.1h
По неопытности поставил заготовку впритык по размерам. В результате на последнем проходе фрезеровки контура заготовку провернуло и заклинило шпиндель. Мостики не спасли и фреза качественная попалась, не сломалась, в данном случае - к сожалению.. Пока добежал - было уже поздно. Завоняло. Сперва подумал на блок питания. Он был сильно горячий и издавал какое-то щелканье. Но всё равно попробовал подключить и увидел дымок от платы (BENBOX 5-1). Раз всё равно всё на замену, стал искать, что где сгорело. Оказалось это деталька около разъема шпинделя. Я в электронике ни бум-бум, но, если правильно понял - это диод DS RS2M.
Что в итоге не работает:
- Не отключается питание кнопкой на плате, только отсоединением шнура.
- Шпиндель начинает крутиться сразу при подаче питания. На регулировку оборотов и выключение в Candle не реагирует.
Остатки сгоревшего диода я убрал, а то там аж искрило. И каким-то чудом всё остальное вроде работает, правда у лазера не выключается вентилятор после его выключения.
Ну и вопросы:
1. Невозможность выключить станок кнопкой связана с этим диодом или есть ещё какая-то неисправность?
2. Плату на замену я, конечно, закажу, но можно ли пока работать хотя бы с лазером?
3. В принципе фрезеровать тоже можно. Только шпиндель постоянно крутится, но его обороты можно регулировать переключателем напряжения на родном блоке питания (там от 12 до 24 вольт переключается шагами). Или нельзя?
4. Какую плату посоветуете на замену. Хотя меня всё устраивало. Да и в данном случае она в целом выжила.
5. Вот такой блок питания с перспективой на увеличение мощности шпинделя подойдёт? https://www.ozon.ru/product/blok-pi...lya-svetodiodnoy-lenty-svetilnika-i-657287669 . С таким вот регулятором https://www.ozon.ru/product/shim-ko...rovym-displeem-i-1742597401/?oos_search=false
6. Буду благодарен за советы по теме.
На фото предполагаемый виновник. Точнее место, где он был.
Ну и вопросы:
