Проблема с платой MKS GEN L 1.0 нет напряжения,сначала думал что это блок питания-проверил,он рабочий,12в выдает,при подключении к компу загорается ла...
3dtoday.ru
Там пишут что предохранители беленькие... они все звенят...
там наверно еще черненькие предохранители, самовостанавливающееся. Над черной катухой с прямоугольник с надписью Т150, и около юсб такойже Т050, но он не при делах скорей всего он подает 5вольт по юсб.
Подаем 12вольт штатно(без юсб), минус вольтметра на минус блока питания, меряем сначала минус на электролитах(в центре платы два аллюминевых боченка, минус состороны черной закраски на крышечке)(говорят под разьемом минус рвется, если все гуд то будет ноль вольт), потом на плюсах электролитов, скорей всего на том что на 35v будет 12 вольт, на 16v-вольтовом должно 5 вольт. Если 12 нет, роем линию от этой дорожки до входа 12в, если 12в есть а 5в нет то сдох стабилизатор(микросхема-восьминожка+катушка+диодик+пяток мелочи в округе), скорей всего микросхему менять. Можно выписать с али понижающий стабилизатор 12 в 5в и забабахать вместо сгоревшего...на ампер думаю хватит... или 78л05 на радиаторе вкорячить
собсно по поводу темы тмс2209, воткнул без УАРТа, еле ездили и сбивались, не тянули(ток ставил от и до...). Настроил УАРТ, выключил тихий режим и все понеслось, ничем не хуже а4988... правда и не особо лучше, шуму стало меньше процентов на двадцать, но и то хорошо...
