ИНТЕРЕСНО замена транзистора cmd 401 в плате grbl 3018 max pro
sapunkov.bob
г Волгоград
Владимир
спалил cmd401 при установки концевых в плате grbl. искал замену долго. у китайцев только партией 10шт.а это новый grbl .подобрал замену кт850а хотя на ОЗОНЕ цена тоже не айс. характеристики вроде теже.поставил.появилось питание управления.заработало все.Ура.Но стоило включить шпиндель даже на 50 как транзистор начал греться.отпаялся коллекторный провод даже.Поставил теплоотвод средний .ГРЕЕТСЯ на 70-90 градусов.Поразительно.Как маленький китаец справляется с той проблемой.ПОСТАВИЛ РАДИАТОР С ВИДОПРОЭТОРА.РАБОТАЕТ!!!!
Мне так видится, что там должен стоять мосфет типа D409, но никак ни n-p-n. Фотку платы с этим транзистором,можно?
КТ850 N-P-N Icmax=3Aпри падении а открытом минимум 1.2В, мало того и в базу кушает как не в себя. Одним словом "грелка-горелка". На коммутации шпинделя обычно MOSFETы ставят с низким напряжением отпирания затвора и низким сопротивлением канала в открытом состоянии. Типа IRFL или IRFB с током не менее 25А и напругой стока порядка 60В.
то что в плате стоит N-P-N 100% у меня же он работает с полным функцианалом
А чего он включает то? Если шпиндель, то никакой NPN его не смогет, слишком высокое падение на них, при токе до 15А на пуске, сам посчитай сколько тепла рассеют, даже в ключевом режиме.
но у cmd вообще по характеристикке ток 2.5А КАК ЖЕ ОН РАБОТАЕТ?
Но это работает.на новой плате я купил
Возможно этот транзистор стоит как управляющий мосфетом, проверьте жив ли мосфет.
А от фотоморды что то изменится. все есть в интернете
sapunkov.bob, нет таких плат как "grbl 3018 max pro". Или показывайте фото СВОЕЙ платы (а не картинку с Али или из интернета), или удалю все ваши непонятные темы, как мусорные.
ПС. Изменил префикс темы на "интересно". Потому как все интересно: плата интересная, смд401 интересный, "теплоотвод средний" тоже интересный, что за "ВИДОПРОЭТОР" тоже интересно, и как все это выглядит очень интересно.
