ВОПРОС Зависает во время работы.
Slavvlad
Slavvlad
Репутация
Энгельс
Владимир
Станок CNC 3018 pro. Программа Candle 1.1.8. rus. Загружаю файл,продолжительностью работы 5 мин 26 сек. Отправляю в работу. Гравёр нормально работает ровно 3 минуты, шпиндель поднимается вверх, продолжая вращаться, и зависает программа (не реагирует ни на одно нажатие из кнопок). Выключаю питание переключателем на плате.Тут же загружаю новый файл, гравер опять проходит тот же путь и зависает на том же месте. На выключенном питании в программе делаю прокрутку выполнения файла, фреза проходит те же 3 минуты. поднимается вверх и стоит на месте. Я уже грешным делом подумал, что может быть есть где то ограничение по времени ?
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 825
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
1)обрывы связи;
2) косяк G-кода.
Скачайте любой визуализатор G-кода, например NC Corrector и посмотрите в режиме симуляции.
АлексейOdin
АлексейOdin
Репутация
26
41
Страна
Russia
Веб-сайт
www.youtube.com
Одинцово
Алексей
Отчество
Батькович
Cronos Macer v 1.7
Grbl 1.1f
Тоже станок зависал когда запускал и тестировал .
Например когда фрезеровал надпись iPhone (из стандартных примеров).
Станок делал до iPho и зависал.
У меня это решилось исправлением GRBL настроек.
$ 110, $ 111 и $ 112 — [X, Y, Z] Максимальная скорость, мм / мин
Было
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
Установил
$120=10
$121=10
$122=10
А так же мне показалось что драйверы и шаговые двигатели сильно греются, решил уменьшить напряжение до 0,5 Вольта вместо 0,7 Вольт (покрутил переменные резисторы на драйверах).
Slavvlad
АВТОР
S
Slavvlad
Репутация
Энгельс
Владимир
Alsan, большое спасибо за оперативный ответ. Но вопреки моим ожиданиям, я запустил тот же файл и фрезер его отработал полностью. Что до этого было и с чем это связано остаётся загадкой для меня. Обрыва связи вроде не было судя по окну статуса, косяк G-кода- я файл не переделывал, а сейчас он его отработал. Не понятно. Но NC Corrector я скачаю на всякий случай. Ещё раз спасибо.
ЮрийВ
ЮрийВ
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
1 600
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Визуализатор-корректор G-кода (например, NC Corrector) - это "настольная книга" всех cnc-станочников , а его использование - это правила хорошего тона работающих со станками....:)
OlegK
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
Команда форума
Репутация
2 245
Печора
Олег
CNC3018C
3Dprint
FlashForge Dreamer
Была такая ситуация - сделал в Аспайр УП, сохранил, проверил в НЦ корректоре - всё гуд. Запускаю на выполнение - станок сверлит два отверстия сверлом и стопорится, ни на что не реагируя. Запускаю по-новой с поднятым шпинделем - такая же фигня. Потом посмотрел в каком постпроцессоре сохраняю...
Оказалось, что не в том :)
Пересохранил - всё заработало без сбоев.
Мораль очевидна - сто раз проверь, один раз нажми "пуск".
Марлин
Марлин
Репутация
7
Самара
Александр
Было
$120=500.000
$121=500.000
$122=10.000
Установил
$120=10
$121=10
$122=10
Зависал произвольно и в начале цикла и в середине. Обратил внимание, что при резком перемещении обычно. Изменил эти же параметры на поменьше и пришло счастье!)
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
А все потому, что не читали азы: СПРАВОЧНИК - НАСТРОЙКИ $$
И ещё:
CryptFS
CryptFS
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
19
Москва
Вот я *не очень хороший человек*... Изза этих зависаний вообще отказался от GBRL в свое время. Решение найти вообще не надеялся и пошел дальше в поисках лучшего. А оно вот оно как оказывается. (я честно говоря косился на комп-управления и заменил всю систему включая GBRLовское железо.)
О мне как раз в тему. Спасибо чел!(y)
