- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Что то про станок писать пока нечего, напишу про свойства пластиков после печати, а то смотрю что цветочные горшки из ПЛА печатают, нет я конечно не против , каждый извращается как может, но может кому мой опыт поможет.
Итак, начнем с ПЛА: горшок для цветов может прослужить от полугода до нескольких лет, чем меньше он контактирует с водой (именно контактирует, влажность воздуха почти никакой роли не играет , во всяком случае лет 5-7) тем дольше он прослужит. Перейдем к составу ПЛА, это походу один, из известных мне пластиков, на органической основе, в основе его тростниковая пыль, так и относиться к нему нужно как к "мягкому" дереву, да там куча разных добавок , но в основе все равно "деревяшка" со всеми плюсами и минусами данного материала. Для увеличения срока службы в агрессивных , для ПЛА, средах его нужно ,как и любое дерево "защищать", к примеру, вложенный целофановый пакет между грунтом и стенками цветочного горшка, продлит жизнь такого горшка в разы, гигроскопичность ПЛА большая, но он как быстро впитывает влагу, так же быстро ее и отдает (пример: у меня есть коробочка под мелочевку к 3д принтеру, это одна из первых,что я напечатал лет 8 назад, хранится эта коробочка в неотапливаемом помещении, где температура и влажность очень близка к тому что на улице, лежит и ничего с ней не происходит (не расслаивается, не гниёт и т.д. или втулка на 3д принтере ходит на протяжении 6-ти лет, один раз набил в нее смазку ШРУС-4 , и забыл даже то, что нужно смазывать вал хотя бы изредка, так салфеткой протер вал и все, втулка пропиталась насквозь и сама себя и вал смазывает , .По этому пластику делаем заключения: его нужно защитить от прямого контакта с водой и ему противопоказаны резкие перепады влажности, это продлит срок службы изделия в разы . А вот полностью закрашивать изделие из ПЛА, не советую, внутренняя влага начнет со временем разрывать слой краски, да и внутри изделия будет "парниковый эффект".
АБС боится ультрафиолета, горшок из АБС на подоконнике "потечёт" через полгода -год (зависит от толщины стенки) покрашенный, к примеру, нитролаком, плослужит десятилетие.
ПЭТ-Г - ну этот почти ко всему стоек, ему плевать на влажность, на ультрафиолет, но им нужно печатать на пониженных скоростях, где то выше видел сообщение, о том что человек добавляет 15% скорости при печати (если я правильно понял) по сравнению с ПЛА, и в результате получает межслуйную связь примерно на 50 процентов хуже ,чем если бы он снизил скорость перемещений на эти же 15%.
Есть в цельнометаллических термобарьерах плюс и большой, он быстро охлаждает пластик внутри , по сравнению с тефлоновой трубкой, но новичкам я советую все же термобарьеры с тефлоновыми трубками, исполнение китайских цельнометаллических термобарьеров оставляет желать лучшего, это и торцы (прилегание к соплу) , и внутренняя поверхнось с повышенной силой трения от похабного исполнения проточки отверстия, с тефлоном проблемм намного меньше в этом случае.Я отказался от тефлоновой трубки. Взял цельно металический термобарьер, якобы титановой. Заглянул ему в нутря, а там.... на фоне полированной поверхности туча микрораковин. Полировал пастй гойя(зачем и сам не знаю) на деревянной зубочистке раскручкенной шуроповертом. Раз 10, минуты по три. С АБС, теперь, полет отличный! Не знаю, так бывает, сменишь резину на машине и кажется ехать она стала лучше, так и здесь - слои укладываются теперь изюмительно!
