Блок питания и шпиндель
Подскажите, родной блок питания закончился? На выходе 18-20в показывает.
Скорей всего проблемы с электролитическими конденсаторами. Подсохли, потеря емкости, повышение esr .
Ок, распилю корпус, гляну что с емкостями.
Пилить не надо. Такие корпуса разбираются предварительно простукав шов, дополнительно можно в шов шприцом добавлять 646 растворитель, бензин.
Странно, или бензин молотком внутри повредил перегородки или на заводе с молотком собирали, но почему-то края пластиковых боковинок какие-то не ровные от слова совсем... :)
Да нет. Таким макаром вполне нормально получается. Если корпус ращеплять без фанатизма и отвертку вставлять в месте выхода провода и сетевого разъема то и следов ремонта, после обратной склейки, не видно.
Согласен, это я про то видео (выше).... Там какой-то трюк можно заподозрить - внешне всё красиво, что уже само по себе здорово и надо в конечном итоге, но то что он показал внутри...
Корпус в утиль!!! :D :D
А что он там необычного показал? Обычные потроха в экране. Встречал такие.
Тайм аут 3.03. Даже сам автор восклицает: " Странно он так распался"... :)
Там края пластика как бы разорваны внутри (снаружи видно не будет)...
Такое тоже бывает. Возможно была трещина по шву, от падений такого блока. Главное, что при такой методике разборки, внешний вид корпуса практически не страдает и после сборки не заметны следы взлома. Меньше шансов услышать: "Руки бы оторвать за такой ремонт" :)
Есть у меня в загашниках две схемки... Давно на них заглядываюсь, но не решусь ни как повторить... Вот выложу, авось сгодятся...
2796927970
По ходу это подобие Китайских...
Вот ещё парочка...
2797127972
Вторая схема с обратной связью...
Но вот этих 300 вольт меня аж бесят..... :confused:
Я вот поглядываю сделать вот этот вариант, вот это вещь будет...
27973
Вот только нужно платку состряпать...
2796927970
Вот ещё парочка...
2797127972
27973
Ну вы даёте, честно мне проще с пяток блоков купить, чем такую конструкцию повторять.
По подобной схеме делал сетевой блок питания для шуруповерта, в корпусе аккумулятора. На вскидку, ватт 400-450 тянет. По хорошему бы, надо добавить фильтра на входе, но в корпусе аккума нехватка места.
2797427975
В архиве плата. Плата, конечно под конкретный корпус аккумулятора, но может пригодится для редактирования. По схеме- есть два важных отличия: вместо R12, R12 (у вас) питание мс идет через гасящий конденсатор 0,47мкф. Вариант работает без нареканий, а лишний кипятильник в тесном корпусе аккума не на пользу. И второе - зашита идет закорачиванием 3 ноги на массу - происходит срыв генерации ШИМ (на вашей закорачивается питание мс).
  • ИИП_18в_мой.rar
    18.7 KB · Просмотры: 8
