Положение вертикальных стоек cnc3018 pro
zdorovtsev70
Новоначаловский
Здравствуйте. Собрал станок согласно инструкции. В дальнейшем обратил внимание, что при полном выбеге столика в крайние положения по Y, фреза не находится на краях стола. Если сдвинуть стойки в показанное на фото положение, то фреза как раз четко попадает на края, значит будет полностью использовано указанное рабочее поле в 18см. Вопрос новичка, стоит ли придерживаться инструкции? И вдогонку- есть ли способ и по оси Z добиться полного 30см промежутка при родных деталях, ведь в действительности есть недобор 15-18мм?
    55.7 KB · Просмотры: 8
    82.5 KB · Просмотры: 7
    81.9 KB · Просмотры: 12
.....Если сдвинуть стойки в показанное на фото положение, то фреза как раз четко попадает на края, значит будет полностью использовано указанное рабочее поле в 18см. Вопрос новичка, стоит ли придерживаться инструкции?.....
Геометрию выставлять нужно исходя положения фрезы.
/всё правильно сделали/
По инструкции получается как Вы и описали, идёт смещение....
/инструкция для правильной сборки, но не для выставления геометрии, у меня такая же проблема была когда то/
Спасибо. А по второму вопросу есть идеи? Мне как раз не хватает этих 15мм для решения моих задач. Каретка упирается в муфту, кроме как отодвинуть сервомотор на ум ничего не приходит, но нужно точить центрующий переходник
Если с другой стороны есть запас, то можно и отодвинуть... :rolleyes:
/а по хорошему нужно увеличивать ширину станка, если не хватает/
Посмотрю, станок третий день у меня. Может извернусь как нибудь.
Показали бы. А то не понятно о чём разговор.
1. Сменить муфту.
2. Сменить двигатель. (Вот сверху реклама, как образец. Только найдите с правильным винтом. https://aliexpress.ru/item/33052562027.html)
3. Выточить прокладки.
1. Сменить муфту.
Да как-то не подумал, что будет непонятно. Все там просто, каретка оси X когда подъезжает к двигателю упирается в конце хода в соединительную муфту винта и крадёт некоторое расстояние. Вместо заявленные 30см получается 28, грубо говоря. Просто отодвинуть мотор не получится, так как он имеет центрующий выступ входящий в стойку, значит нужен переходник, ну и винт подлиннее. Ещё смотрю у меня на плате есть антенна, в инструкции о ней ни слова. Включил поиск Bluetooth, никто не нашёлся). Но антенна то есть
    195.7 KB · Просмотры: 10
А зачем? :vin:
Читаю как раз эту тему, но видно до ответа пока не дошел). Да и антенну заметил только когда пост писал, добавил до кучи вопрос
Выносной пульт у меня кстати в комплекте. Просто встречал вроде программы для управления чпу со смартфона, потому и заинтересовался
Я, чтобы избежать уменьшения поля по Х, в одной из перфекционистских модификаций 3018 смещал ШД.
Очевидно конструктив был другим. У меня просто муфта упирается в подпружиненную гайку и смещение мотора ничего не даст. Может попробовать сильнее прижать пружину при сборке узла, возможно поможет хотя бы частично. Попытаюсь завтра перебрать узел
Проблема решена- я при сборке оставил зазор между муфтой и мотором, боялся, что будет тереть, оказывается там все рассчитано, что при полной посадке муфты зазор остаётся минимальный. Это дало миллиметра 3. Потом сжал сильнее пружину регулировки зазора на винте, ушастая гайка села глубже и теперь фреза останавливается точно над краями стола со всех сторон.
    61.5 KB · Просмотры: 12
