ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Делюсь опытом. Лазер по нержавейке.
Хм, попробовал на нержавейке "своим" методом из этого поста
Вот что получилось, к сожалению забыл настроить скорости по циферкам, картинку прилагаю
Параметр $33 посмотрите. И там же меняйте. Отталкивайтесь от того, что в грбл1.1 стандартно частота ШИМ 980гц.
Для выжигания на большой скорости частоту нужно увеличить, если выжигать оттенками (как ваша мишень с квадратиками).
Для однобитного выжигания можно и не менять.
Нету у меня 33 параметра. Вообще хз, прошивка от mks
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=3500.000
$25=3500.000
$26=250.000
$27=3.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=5000.000
$121=5000.000
$122=2000.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=250.000
$131=350.000
$132=80.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
Попробуйте просто задать $33=50 И посмотрите на результат.
попробовал на флюид, фиг, не шьётся почему то.
должна шиться. Там есть готовые конфиги под эту плату, если не ошибаюсь:
Кстати и частота там 5000гц:
Laser:
pwm_hz: 5000
output_pin: gpio.32
disable_with_s0: false
s0_with_disable: false
tool_num: 0
speed_map: 0=0.000% 1000=100.000%
Фоток пока выкладывать не буду пару дней, работы много, но от лазера К20 (20 Вт оптической ) в шоке. на 100% в фокусе режет так что нержавейку 430 толщиной 0,5 мм ведет, ощущение что за 4-5 проходов прорежет на ощупь резы 0,1 мм, даже с обратной стороны видно что металл деформирует. Сегодня фокус настраивал, времени мало, скорость с 100мм в мин до 1000 увеличил иначе не рисует, а прожигает, буквы ведет и они неравномерно раскрашиваются, немного не то что требуется. Надо чтобы просто зачернить надпись с одинаковой плотностью по всей картинке. Если скорость увеличу до 1500 мм в сек станок потянет? а то видел 1200мм в мин ставят макс. Ну и мощность на 80 % скинул в последних тестах, - чтобы рисовало, а не прожигало и не вело металл. Картинок пока нет- очень отличается от 5,5 Вт оптики . Точка вроде квадрат а не прямоугольник, но еще проверю. все с начала надо начинать с новым лазером.
От драйверов зависит. И уменьшить деление шага, хотя бы 1/8. Это если на винтах.
опечатка, в минуту, а не в секунду
по моим наблюдениям там не то чтоб квадрат, а 4 прямоугольника штабелем сложенные в квадрат. Каждый соответсвует одному диоду.
Примерно так:
В связи с этим этот модуль лучше для реза фанеры/дерева подходит, чем для гравировки и рисунков (из-за великоватой итоговой точки воздействия). Так и использую подобный, режу им фанеру на специально под него собираемом станке. А гравировка другим (более простым и дешёвым) оптической мощностью - 5.5 вт с минимально сфокусированной точкой. Разница в качестве гравировки (разрешении картинки) весомое
Скорость выше 1000 мм в мин скорее всего не понадобится, ставлю 1000, напоминаю CNC3018 с лазером от Tree Lazer R20 - 20 Вт оптической мощности. Прошивка 1,1f . $32=1, настройки LaserGRBL, Шим выставлена галочка. Задание мощности - 90%, 80%, 70% еще выжигает, 50% - уже слабо. Жгу на скорости 1000 мм в мин, но появилась проблема. М3 - работает, но на краях когда станок притормаживает идет перегар. Ставлю М4 - лазер включается, но не выжигает - возможно не поддерживает М4. С лазером 5,5 Вт оптической скорость была 100 мм в мин - проблем с пережегом не было. С К20 скорость до 1000 мм в мин увеличил иначе пережигает, нержавейку толщиной 0,5 мм при скорости 100 мм/мин ведет, прорезает глубоко- не то что нужно Пока подбираю режимы работы. Рисую по линиям горизонтально - у этого лазера горизонтально лучше жжет. Частично вопрос решил - на картинке вертикально рисую 2 линии по краям рисунка - где лазер притормаживает и все косяки на линиях оказываются, на остальных линиях скорость постоянна (1000мм в мин) и картинка получается равномерной без пережогов. Но если бы М4 работало, то время обработки 25 мин было бы, а так с линиями по бокам 50 мин. Со старым лазером 5,5 Вт - 3-4 часа. Подход к фокусировке лазера немного изменил - рисовать линии - это не совсем то, нужно рисовать по выбранной тактике - я выбрал горизонталь, 12 лин на мм и рисовать некоторые буквы которые либо плохо прорисовываются либо имеют свои особенности. Пробую рисовать на 430 нержавейке зеркало и матовое (зашкуреное). Разница чувствуется зеркальная отражает и рисует менее четко, на матовой рисует более четко. Но в общем и там и там красиво получается. 2 дня конечно маловато для изучения особенностей лазера, так что продолжение следует.
Примерно так:
да не, нормально и по нержавейке получается, только по горизонтали лучше получается, пока подстраиваюсь - картинки неплохие получаются, позднее выложу, с фокусом подбираю - пока не понял что ему по высоте надо. Пока не понял почему М4 не работает.
