Совсем не работает? Или вот на это похоже: Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018? | Page 3Пока не понял почему М4 не работает.
ну я не говорю что не нормально. Гравирует,конечно гравирует.да не, нормально и по нержавейке получается, только по горизонтали лучше получается, пока подстраиваюсь - картинки неплохие получаются, позднее выложу, с фокусом подбираю - пока не понял что ему по высоте надо. Пока не понял почему М4 не работает
Ставлю М4 - лазер включается, но не выжигает
Я правильно понимаю, что модуль у вас движется не по Х, а по У? Возможно это и является причиной того, что М4 не срабатывает.Рисую по линиям горизонтально - у этого лазера горизонтально лучше жжет.
на 8мм у них минимальное пятно фокуса. Выше-ниже уже будет увеличение.с фокусом подбираю - пока не понял что ему по высоте надо
Чуть выше #77, по ссылке вертикальное движение, всё работает.Я правильно понимаю, что модуль у вас движется не по Х, а по У? Возможно это и является причиной того, что М4 не срабатывает.
speed_map: - к сожалению не поможет
Ок, значит пропустил.Чуть выше #77, по ссылке вертикальное движение, всё работает.
Только в конце линии рано снижается мощность.
Пока выходом из ситуации является однонаправленная гравировка.
И дополнительно оконтуривание, что выше и написано.
Есть и другие варианты.Можно ещё попробовать запредельные значения ускорения, но всё равно заметно. (я до 64000 дошёл)
блин, что же у меня так не получается....я до 64000 дошёл
А при остановке из-за инерции не проскакивает? Пробовал отключить замедления в конце траектории, звук ШД при резкой остановке неприятный.Можно ещё попробовать запредельные значения ускорения, но всё равно заметно. (я до 64000 дошёл)
Нет. Но у меня лазер на ремнях. И скорость была маленькая. (4000 холостые и 2000 рабочая)А при остановке из-за инерции не проскакивает?
выше же писал ... Прошивка 1,1f . $32=1, настройки LaserGRBL, Шим выставлена галочка... Я все темы перечитал про лазер и решение проблем.Потому что не включено.Загрузка...
cnc3018.ru
горизонтально - это движение по X слева направо и наоборот или я ошибаюсь?. А почему по Y команда М4 не работает? кстати по вертикали не пробовал M4.Я правильно понимаю, что модуль у вас движется не по Х, а по У? Возможно это и является причиной того, что М4 не срабатывает.
Это понятно что 8 мм, но у каждого я так понял индивидуально, начинал на 8 мм, но по факту стал опускать/поднимать лучше рисует в диапазоне 9-10мм.То есть, что касаемо гравировки по поверхности, фокусироваться надо именно на поверхности. А это те самые 8мм.
Когда М4 ставишь - вообще пусто, хотя лазер светит, мощность видно что меньше. ШИМ по идее и для команды M4 и для изменения мощности командами S1000-S700 должна использоваться, я правильно понимаю? Если при М3 (скорость везде 1000 мм мин) задавать разную мощность в диапазоне S1000-S600 - рисует разным оттенком, на S500 уже только края, где притормаживает.Совсем не работает? Или вот на это похоже: Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018? | Page 3
Я ошибся, просто не привык к терминам горизонталь-вертикаль. Обычно Х и У. А вообще функция М4 в электрониках на ESP32 прописана криво. На ардуинах таких проблем не замечал. Так что бог его знает как разработчик прописал данную функцию. Я считал, что у меня просто speed_map не настроена, но Алексей написал:горизонтально - это движение по X слева направо и наоборот или я ошибаюсь?. А почему по Y команда М4 не работает? кстати по вертикали не пробовал M4.
Так что нужно писать разработчику.speed_map: - к сожалению не поможет
...что ось Х располагается горизонтально, ось абсцисс. Ось У (ось ординат) расположена вертикально.Со времен Декарта общепринято считать...
Спасибо, Кэп.что ось Х располагается горизонтально, ось абсцисс. Ось У (ось ординат) расположена вертикально.
а какую температуру показывал встроенный датчик в модуле при таких режимах ?Мощность лазера 20Вт оптики (режим 90% матовая и 100% зеркало). Каждая рисовалась 50 мин (при М4 рисовалась бы 25 мин, так как от края до края много холостого хода).
макс 38 градусов, а в среднем 28-30.а какую температуру показывал встроенный датчик в модуле при таких режимах ?
