- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Озадачился модернизацией станка на более серьезный. Для этой цели заказал DIY cnc4018,
Шаговые двигатели 17HS19-2004S1 с током до 2А.
Шпиндель на 800W 110V 52мм.
Впечатления от набора cnc4018 только положительные: качество на уровне. Валы X и Y -12мм, Z- 8мм. Валы оси Z крепятся в каретке гужонами М4 вверху и внизу, на остальных осях винтами М6, резьба в торцах. Из относительных минусов пластиковые ходовые гайки, при этом антилюфтовые пружины мощнее чем на cnc3018 раза в 3-4.
Собрал - всё достойно. Люфты не ощущаются, жёсткость на 12мм валах ощутимо больше чем у cnc3018. В выходные планирую протестировать в работе.
Брал для модернизации, задача получить станок 4060, портальник. Сейчас в раздумьях: на чём остановиться -валы на опорах или рельсы. Пока склоняюсь к валам 20мм на X и Y, и рельсы на Z.
Номер детали производителя | 17HS19-2004S1 |
Угол шага | 1,8 ° |
Точность шага | 5% |
Удерживающий крутящий момент | 59Ncm (83,6 oz. in) |
Номинальный ток/фаза | 2.0A |
Фазовое сопротивление | 1,4 Ом |
Напряжение | 2,8 В |
Индуктивность | 3.0mH ± 20% (1 кГц) |
Вес | 400 г |
