ЕСТЬ РЕШЕНИЕ DIY рама станка CNC3040 (3020) - апгрейд для ленивых.
ЮрийВ, тот ролик, что выше - там, если посмотреть на левый конец ШВП, видно, что проточенная часть в 8 мм прилично не доходит до подшипника. Плюс толщина подшипника. Думается, муфтой там небольшой кусочек только зажимается.
У тебя тоже так же?
У тебя тоже так же?
Олег, не знаю, что такое небольшой кусочек. :)
По Z, например, вал ШВП 1204 диаметром 8 мм торчит на 13.5 мм над подшипником и 9 мм над дном стакана, то есть на 8 мм вал может спокойно надвинуться на муфту (с 1 мм просвета до дна стакана) .
По Х - проточки ШВП 1605 диаметром 10 мм (для подшипника) и 8 мм (для муфты) имеют каждая длину 10 мм и муфте ничего (дно стакана) не мешает надвигаться на все эти 10 мм.
В присланных муфтах расстояние от торцов до начала спирального разреза 7.5 мм.
То есть глубже 8 мм вставлять вал в муфты такого типа не имеет смысла.
Так что поймать производителя пока на грубой непродуманности конструкции за такую цену, которую сложно или дорого устранять, пока не удается. :)
Есть, благодаря хакам Alsan-а на форуме по пайке алюминия, идея сделать самостоятельно при надобности поддон для охлаждающей жидкости.... Готовых и подходящих по размеру найти не удалось. Это насчет опять уголков для дополнительного крепления боковин -> там для поддона надо предусмотреть (не забыть учесть) место.
Профиль стола понравился, чуть слюной не захлебнулся.
Похожие по массивности, даже пазов снизу нет. В обсуждаемом CNC3040 используется четыре плиты стола шириной 80 и длиной 560 мм (для сравнения).
Надо прикинуть цены, возможно поддон из пластика (оргстекла) будет дешевле чем из алюминия, при том же функционале. Изготовление вполне реально. Примерно такая форма раскроя
28443
пунктиром - линии сгиба. Приспособа для сгибания. Склейка углов для герметизации - стружка разведенная в дихлорэтане.
Надо прикинуть цены
Да, плюс затраты на изготовление. Кому с чем удобнее работать (при изготовлении) и потом при эксплуатации.
Вот лист алюминия (останется после раскроя примерно 1/3 часть для других дел) с ценой.
28444
Размеры стола 32 х 56 см (2см в длину, возможно, сэкономили, так как на сайтах сейчас 58 см), то есть поддон должен быть по дну примерно 33...34 х 62...65 см (длиннее, чтобы было где организовать слив, заодно прикрыть дополнительно ШД по Y)...
Этот лист алюминия уменьшит ход по Z всего на 0.5 мм. Возможно, для некоторых это тоже важно будет.
28444
0,05мм не тонковато будет? Почти фольга от пивной банки :) Прочность и долговечность поддона из такого материала сомнительны. Хотя бы 0,5мм.
Там 0.05 х 60 х 100 см... :)
Как раз толщина и есть 0.5 мм...
А зачем поддон? Не проще ли сделать бортики вокруг стола, и слив сож где-нибудь сбоку
Можно отрезки алюминия или оргстекла прикрутить прямо к столу, а стыки промазать строительным силиконом
Извините :) , привык что метал обычно меряют в мм.
Это же магазин, а там вообще всё измеряют в граммах (Скоко)
Стол не цельный...
Вариантов много и каждому свой роднее... :)
По мне проще алюминий целиковый... Там и так промазывать силиконом винты крепежа стола придётся...
А вот борта можно сделать дополнительные (высокие) съёмными (и даже из оргстекла)- без дна и немного меньше по периметру, чтобы вставлялись в основной поддон.
Поддон планируется на столе? Как будут крепиться заготовки?
Нет, сначала устанавливается поддон, а сверху стол и оба прикручиваются с силиконом винтами к передней и задней стойке...
28447
Это фото от аналогичного CNC3020 (просто для конструкции).
Но это всё, если понадобится фрезеровать (сверлить) с СОЖ, просто для уверенности в завтрашнем дне...
Пока чисто теоретически о возможностях данной конструкции.
Если поддон будет не ровным, то придется его и стол приподнимать на высоту этой неровности, чтобы подвижная пластина Х под поддоном не терлась об него. Там совсем немного места.
Одна из вариаций такого решения.
Нижний поддончик стационарно установлен под профилем стола, а обечайка съёмная.
В таком исполнении поддон всегда есть и не мешает практически при повседневной работе. А когда нужно его использовать, добавляются бортики по периметру, как на фото, ага...
ЮрийВ,
Юра, продолжу воспрошать :)
Поведай, плиз, что написано на ШД?
Какие к ним драйверы и БП (U,I) взял?
