ЕСТЬ РЕШЕНИЕ DIY рама станка CNC3040 (3020) - апгрейд для ленивых.
Не, это точно не профиль, плита сплошная. Материал - под вопросом.
Ну где там плита, если белый материал и видно боковой Т-паз :)
А профиль похоже даже не 20*40, а квадратный 20*20
Раньше попадались фотки в перевернутом виде, теперь максимум сбоку
И фоток с местами крепления ШВП не найти.. особенно интересно что они придумали в оси Z, ведь верхняя часть упирается в кулачковую муфту
    71.2 KB · Просмотры: 60
А, под рельсами... Таки - да, профиль.
Я про то и говорил выше - ШД в качестве упорного подшипника :(
Я об этом
Похоже на профиль 20*40
Возможно, часть продавцов пошла по пути удешевления и ставит алюминий под рельсы Y.
Но я на старом сохранённом варианте разглядел необычный профиль, скорее всего стальной...
28363
Даже на моём стоит под рельсами 20 по Y, у которых своя подоснова ого-го, Т-образный перевернутый, вроде бы 4-мм профиль 90 х 43 мм (специальный под такого рода рельсы)....
Нет, верхняя часть кулачковой муфтой вообще не удерживается в осевом направлении, вот если бы муфта была жесткая, тогда да.
А разве такой есть вообще в природе ?
Я же выше сообщал, что конструкция делается таким образом - стенка (боковушка), в ней пазы глухие под два подшипника 6800z с каждой стороны, в них вставляется вал ШВП с резьбой и зажимается гайкой. Всё - никакого продольного движения нет и в помине. С другой стороны ставится ещё один 6800z только от поперечного движения... Это у моего. Почему бы первую часть с двумя 6800 с двух сторон боковины не повторили в этой конструкции?
Так что легко будет работать и с кулачковой муфтой.
А толщины металла хватит? Там вроде толщина стоек равна примерно толщине 1 подшипника
В моём стоит алюминиевый Т профиль, которого в продаже я не видел вообще и валы ШВП сделаны такими, что таких не купить, придется или выпрашивать у поставщика станка или кому-то отдавать на доработку....(это если заменять в будущем)...
у меня алюминиевая передняя стойка под Y толщиной 12 мм - хватило для двух 6800. В том станке заявлено железо 12 мм и 14 мм, так-что точно хватит....
Вот если бы конструкция была выполнена как тут, это была бы более жесткая рама, имхо
28368
28367
18мм стальной фрезерованный стол, к которому крепятся снизу рельсы
А вот узел ШВП:
28369
28368
28367
А вот узел ШВП:
28369
Да, так крепче намного, но из-за стального стола, цена с доставкой, скорее всего, вырастет даже у DIY процентов на 50...30. И вес будет соответствующий (только для стационарного размещения).
Ещё есть такие неокрашенные разновидности, материал стоек портала заявлен как 45-я сталь 12 и 14 мм. Передние и задние панели, судя по одинаковости цвета, тоже.
ЮрийВ, пара вопросов:
1. на твоём станке реальный ход (не из китайского описания) по Z и расстояние от стола до самой нижней точки оси Z сколько получились?
2. общая высота станка, включая установленный ШД, какая?
3. держатель шпинделя и блок подшипников оси Z - единая конструкция или они по-отдельности?
Фото в посте #49 как раз этого станка....
50 мм (частично собрал для измерения). Но это максимум, если выкинуты механические концевики (что я и сделал, будут магнитные, уменьшающие это расстояние только как захочет пользователь в настройках), которые поставляются вкрученными в верхнюю и нижнюю пластины Z, сами торчат, плюс пружинки на них. 57 мм на фото, но так как гайка ШВП 1204 снята, а головки винтов её крепежа могут ещё 1 мм забрать, и выступающая длина гайки с противоположной стороны ещё 4 мм "съест", и выступающая часть (слева) 6800Z заберёт 2 мм. 57-1-4-2= 50 мм (точнее будет, когда соберу).
расстояние от стола до самой нижней точки оси Z (винт ШВП) сколько получились?
90 мм
406 мм (из них 78 мм - это ШД)
(Станок полностью разобран, так что измерял по отдельным деталям, потом складывал и отнимал...:) )
Высота станка будет определяться полной конструкцией, когда разместится на своём месте гибкий короб по Х, шпиндель и водяные шланги. У меня намечается выше.
Отдельная, у некоторых продавцов есть выбор под 65 мм шпиндель или под 80 мм (я же планирую на этом станке выточить переходные пластины(у) под скоростной 300 Ваттный шпиндель:2840528406
28407
А это, чтобы видны были возможности модернизации:
28408
