ЕСТЬ РЕШЕНИЕ DIY рама станка CNC3040 (3020) - апгрейд для ленивых.
Такой видос подвернулся, что-то где-то ещё можно рассмотреть.
Профиль стола понравился, чуть слюной не захлебнулся.
Видел его перед покупкой. И да, сейчас присмотрелся, подшипники по Z не 6800Z, как я выше говорил, а поменьше. Так что приврал немного... Маркировки нет, внутренний диаметр 8 мм, наружный тоже 19 мм, как и у 6800 (толщина в районе 6 мм), на винт 1204 налезает с трудом (из-за микрозадиров - там есть отверстие зачем-то в начале винта, может, для стопорного винта на муфте) - это отметка на видео 2.15.
Отметка 4.57 пожалели по 2 болтика - говорит автор. У меня эти два винтика были, но я дополнительно по 8 штук ещё добавил...:)
Отметка 4.00 - зазор между столешницей и гайко-держателем 1.5 мм. У меня всё идеально.
Отметка 5.17 - жесткость портала сверху задается не только той задней тонкой жестяной штукой, но и спереди 2-х мм алюминиевой пластиной (отметка видео 7.35), которая приехала к хозяину видео не по размерам станка и выгнутой. У меня и здесь всё четко. Но укрепить эту часть станка можно легко и дёшево...
Отметка 5.50 - муфта одна по его утверждению должна быть 8 на 6 мм (наверное, по Z ему вал проточили 6 мм вместо 8 мм, поэтому подшипник болтался, то есть не подшипник другой прислали, а вал 1204 не той системы). У меня все муфты под 8 мм со всех сторон и всё бьётся, так как диаметр валов ШД и валы ШВП (1605 - часть под муфты) 8 миллиметровые.
перед покупкой
У какого продавана покупалось? Ссылка с первой страницы уже не работает.
Доставка была из Китая? Я так понял, экспресс-доставка - это из Китая, но какими-то путями, мимо таможни, без налога для покупателя...
ЗЫ.
И, насколько я понял, ШД нужны Nema 23, оптимально 76-80 мм, с диам. вала 8 мм.
Соответственно, хвостовик ШВП тоже 8 мм диметром.
А муфты в свои "спецстаканы" какой максимальной длины-внешнего диаметра влезут?
через тоннель под границей, начинается от китайской стены.:)
По моему экспресс-доставка это уже с российских складов. Возможно в ближайшее время доставка удлинится из за событий в Афганистане. По крайней мере так говорит знакомый, живущий в Китае.
А может, в районе Хабаровска кидают верёвку с "кошкой", цепляют коробку и тащат. А пересечение границы предметами и животными за нарушение не считается :)
На Али попадаются кнопки выбора "Russian Federation" и "Экспресс-доставка" - в чём разница, вот, хз...
Причем "экспрессом" быстрее и дешевле кое-где. Может они катапультой запускают? Вообще никаких нарушений и быстрее чем самолётом.
В десятку :). А я всё догадаться не мог - чего иногда коробки такие "не мятые" приходят:)
У нас на Алтае тоже с Китаем граница есть...
Там в Кошагаче даже тропинку то найти и то проблема, да и границы там 30км...От тебя там дальше чем до Новосиба.:)
границы там 30км...
для посылок достаточный коридор:) рельсотрон поставили и прямо на почту пересылают. ЭКСПРЕСС!!! Главное, не заказывать уран, чтобы ПВО не унюхали.
Теперь вот эта ссылка этого магазина. Экспресс-доставка (раньше такой не было) удорожает всю сумму на 3 тыс., но гораздо быстрее. На сколько помню, тогда везли, судя по маршруту отслеживания, фурой через Казахстан. Дополнительных трат не понадобилось.
Сейчас там на сайте висит тоже:
"Подробная информация о доставке:
1.Доставка в Россию: DDP в город покупателей или адрес,Покупатели не должны платить таможенные пошлины и любые сборы! "
Возможно, в цене всё учтено (как в некоторых турах в Турции или ещё где :) )
Так что это видео для других случаев, скорее всего. :)
Размеры стаканов внутри:
диаметр 25 мм, глубина для Z - 30 мм, для Х (скорее всего и по Y) 34 мм.
Муфты прислали не такие, как на видео выше, а обычные спирально-разрезные размером 18.9 (диаметр) х 24.5 мм (длина). Длина, скорее всего, не так критична, так как ШД всегда можно и отодвинуть...
"И, насколько я понял, ШД нужны Nema 23" - под них просверлены отверстия с резьбой.
Нашёл для Z, под размеры 8х19х6 подходит подшипник 698ZZ....
А я предпочитаю не ZZ(металлические крышки), а 2 RS(резирометаллические), пыль меньше будет набиваться.
