- Александр
Напрямую не подключается. Всякую белиберду показывает. Иэх, придется атмегу ему датьТак вопрос о том как подключить энкодер напрямую.
taif, насколько я понял, твой вопрос следующий: "А можно ли поставить вместо потенциометра напрямую вышеупомянутую платку, без доп. элементов?".Так вопрос о том как подключить энкодер напрямую.
Именно так. И с помощью опчества, под руководством которого я это испробовал на железе, эдак не получитсяtaif, насколько я понял, твой вопрос следующий: "А можно ли поставить вместо потенциометра напрямую вышеупомянутую платку, без доп. элементов?".
Есть же схема:Напрямую не подключается. Всякую белиберду показывает. Иэх, придется атмегу ему дать
В Ардуине есть библиотека для этой платки, DigiPotX9Cxxx.h. И примеры ее использования.Именно так. И с помощью опчества, под руководством которого я это испробовал на железе, эдак не получится
Я именно под влиянием этой статейки и решил, что на входе готовой платы(ссылка на неё в моем первом сообщении) получится потенциометр.Не получилось, говорю ж сопротивление на выходе появилось, но не управляется оно на "голую" энкодеромЕсть же схема:
Вот тут https://dzen.ru/a/Y7NYcttsdHkUX5NB
Только для обычного энкодера нужны подтяжки 10к на питание как тут:
Да, знаю, но по необразованности хотел запустит без МК.В Ардуине есть библиотека для этой платки, DigiPotX9Cxxx.h. И примеры ее использования.
А CS сидит на землю? При высоком уровне на выходе изменений не будет.Я именно под влиянием этой статейки и решил, что на входе готовой платы(ссылка на неё в моем первом сообщении) получится потенциометр.Не получилось, говорю ж сопротивление на выходе появилось, но не управляется оно на "голую" энкодером
-Как делаются открытия?знаю, но по необразованности хотел запустит без МК.
Судя по схеме, можно из мышки компьютерной усилок собрать!Так вопрос о том как подключить энкодер напрямую.Ваши сообщения автоматически объединены:
Использовал аналогичную, но с SPI входом. При напряжении на ножках потенциометра выше 7 вольт греется и умирает.
И в этой микросхеме на ножки потенциометра идёт 5 вольт со стабилизатора.
Во есть описание https://dzen.ru/a/Y53GSmNraFywev4q
Цитата оттуда: "одно из самых важных ограничений это выходы потенциометра, максимальное напряжение проходящее через потенциометр не должно превышать 5V и ток в 8 мА."
Посмотри, как зависит напряжение на выходе платки от сопротивления "земля-средний вывод" потенциометра. Без МК, напрямую. А потом сравни с изменением напряжения на среднем выводе потенциометра БП.Да, знаю, но по необразованности хотел запустит без МК.
Йопьть та........За два года я дважды менял китай потенциометры на БП - надоело...
Настройка электрического стула для казни мышей?Йопьть та....
Что же ты их так крутишь то???
/умеете иногда удивить/
Пробовал и не "так" крутить, одно уйственно долго жить не хотятЙопьть та....
Так может стоит открыть потенциометр, и или протереть дорожку спиртом или на дорожку капельку масла и все, как новый? А можно даже не открывать, в щелочку капельку масла....испокон века, когда еще не было китайцев, на которых все можно валить, а были советские потенциометры их так лечили, потому что все они начинали трещать..Пробовал и не "так" крутить, одно уйственно долго жить не хотят
