КУЛИБИН Доработка паяльного фена 858D
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Есть паяльная станция Lukey702. Обзавелся вдобавок паяльным феном 858D. Легкий, мало места занимает на столе, в отличии от Lukey702.
16133
Удобно брать с собой, при необходимости. Но по сравнению с Lukey702 у фена 858D есть ощутимый минус: регулировка наддува от среднего до сильного. Даже при минимальном положении регулятора наддув сильный. Для демонтажа смд подходит, а вот припаивать неудобно - детали сдувает :). Дурная голова рукам покоя не дает - полез разбираться. Регулировочный резистор подключен на "-" и "+" питания 5v, со среднего вывода на 2-й pin микроконтроллера, с него на мосфет и турбину. Питание турбины 24v. Т.е. работа турбины зависит от прошивки. Обсуждение этих фенов нашёл на 4PDA. Перечитал тему. Уяснил что, на моей версии фена, стоит малоизвестный китайский микроконтроллер и прошивкой для него пока и не пахнет. Пошёл простым путем: перерезал дорожку +24v на турбину и в разрыв, после подбора, припаял резистор 100om. Была мысль сделать переключатель замыкающий резистор - получилось бы два режима регулировки. Но пока не стал ковырять лицевую панель, да и наддув оказался комфортным, как для припаивания самых мелких смд, так и для демонтажа и охлаждения фена в режиме sleep.
1613516136
Фен внутри пустой как барабан :), в связи с этим есть ещё задумка сделать в корпусе, дополнительно, отсек для хранения сменных сопел (само собой с помощью cnc3018;)).
16137
Это зачем? я просто привык все дома
Иногда бывает нужно, хотя тоже предпочитаю дома.
Возможно это будет полезно:оказывается и у этого фена есть режим корректировки температуры, нашёл методом научного тыка :). Вход в режим корректировки у данной модели фена 858D - при выключенном фене нажимаем кнопку "температура вверх", держим и включаем фен. На дисплее появляется мигающий "0". Кнопками температура вверх или вниз корректируем в плюсовых или минусовых значениях. При корректировке в минус значения на дисплее со знаком "-". Подкорректировал в минус, сейчас +-5 градусов температура на дисплее и внешнем термометре совпадают.
Ну и ещё немного поэкспериментировал: сравнил показания на дисплее с внешним термометром до 1300град. с термопарой в диапазоне 100 -400 град. Температура практически совпадает. Ну и проверил не меняется ли температура при изменении интенсивности наддува. Тоже порадовало - температура остается стабильной.
Результаты корректировки:
1615516156
Вполне не плохо. (диапазон корректировки +99,-99)
С китайскими поделками поосторожнее, без присмотра, не отключив от сети лучше не оставлять, что бы не получилось так
Я в самодельной ПС сделал защиты, с коммутацией через реле (если температура растёт неконтролируемо или падает во время нагрева) и таймер - если не пользуются какое-то время, то откл. от сети.
100% согласен. С техникой безопасности лучше не шутить. Это не только китайской, а всей электротехники касается, да и не только её. Такая же картина как на видео у приятеля с холодильником случилась. Система no frost не отключилась - кухня выгорела. А Lukey702 и прочие паяльные паяльные дела у меня через отключаемые розетки запитаны. На столе 3 группы розеток через автоматы(выше на некоторых снимках видно). Часть розеток еще и через ваттметр - эти для подключения "пациентов" :).
:eek: :eek: :eek:
А у меня вот такая пс (youyue 858d+)16157
калибровка температуры осуществляется резистором "CAL".
зы фото не мое, но у меня такая же пс.
Это хорошо, когда есть оперативная регулировка.
Когда ваял свою ПС, при калибровке усилителя ТП выяснилось, что температура на выхлопе фена сильно зависит от:
расстояния до образцовой ТП и положения образцовой ТП относительно оси струи воздуха.
Плюс, упрощённое измерение ЭДС ТП фена - не учитывает изменение температуры "холодных концов" ТП.
Про использование дешёвых ОУ в измерительном канале, типа LM358 и заикаться не стОит.
Фактически, можно подстроить относительно точно в какой-то наиболее используемой точке (температуре), а при изменении температуры возможны варианты как в плюс, так и в минус...
Воспользовался тем, что корпус фена практически пустой и сделал в нем отсек под сменные сопла.
162691627016271
1627216273
В закрытом положении крышка фиксируется магнитом.
Чуть переделал фен: восстановил плюсовую дорожку питания турбины, перепаял сопротивление 100 ом в разрыв минусовой дорожки питания турбины и добавил закорачивающий выключатель. Так показалось логичней и при желании легче добавить закорачивающий резистор мосфет для максимальной продувки при переходе в режим sleep. Хотя и посчитал это излишеством - и так нормально работает. Получилось два режима наддува : от слабого до среднего и от среднего до максимума (до переделки последние и были пределами регулировки).
16328
Плата двухсторонняя, минусовая дорожка питания турбины на обратной стороне платы, траектория проведена красным цветом.
Кнопку переключателя режима наддува вывел на лицевую панель.
16329
Видео работы:
Если добавить еще и закорачивающий резистор мосфет, срабатывающий от сигнала геркона в фене, то режим продувки будет максимальным при любом положении регулятора оборотов турбины и добавленного переключателя.
ОУ LM358 может, конечно, работать как компаратор, но для этих целей лучше всего применить LM393. Два дня назад получил от Ебэй 20 шт. за €2.х.
А для поддержание темп. после выхода из сопла фена использую мультиметр с ТП PeakTech 1050 (€4.x)
Непонятно, откуда вы тут это слово нашли :)
О компараторах речи и не шло.
При измерений ЭДС термопар я использую ОУ AD8552 - нормальный ОУ, стабильный.
За несколько лет эксплуатации даже первичная калибровка никуда не уплыла...
17931
Как это откуда - из Вашего сообщения выше, а для темперетурной регулировке LM358 может (как и все другие) работать тольло как компаратор.
Для ужесточения темп. дрейфа я использую TL431. Сейчас подготовил фотосенсорную стабилизацию на 2 LM393, TL431, "монтажное И на шоттки диодах" и выход полевик, чтобы тестировать cnc3018.
Не знаю - можно ли схему здесь показать как сейчас сделали это вы?
Чем стабилизируется темп. дрейф ОУ AD8552 ?
Не было там этого, не фантазируйте... Или покажите цитату.
Я у Вас спрашивал - как Вы исправляете темп. дрейф? А то что ОУ может быть прецизионным - значения в таком случае нет.
Вы не назвали сразу ОУ - какая особая разница! Здесь все зависит от грамотной схемы.
