КУЛИБИН Электроискровая (электроэрозионная) обработка металлов на станке CNC 3018
Kriptus
Недавно нашел такой способ - электроэрозионная обработка металлов. Кто-нибудь пробовал что-то подобное для изготовления каких-либо изделий на CNC 3018 ? На мой взгляд, этот метод можно использовать для нанесения надписей на металлах, или, скажем, для изготовления печатных плат, путем выжигания участков фольги на фольгированном текстолите.
Вот статья на эту тему: Электроискровая обработка деталей
Вот еще статья, которая может быть интересна в контексте этой темы: "Электроэрозионный станок своими руками Здесь описано устройство электроэрозии большой мощности. Но в качестве прототипа, с соответствующим уменьшением мощности, может быть использована и для станка с ЧПУ. На мой взгляд, эта идея - весьма перспективна.
Подгоревшая подложка начинает проводить
Но ведь подгорать будет фольга, а не подложка. Подложка будет, разве что, нагреваться, и на ней будет окалина. Она легко удаляется промывкой. В общем, мне кажется, тут проверять все нужно экспериментальным способом.
попробуйте, но только какая температура нужна чтобы быстро расплавить даже такой тонкий слой?
Все вам верно сказали, в текстолит въедаются частички металла вперемежку с углеродом и прочими побочными продуктами горения, и все эта мешанина дает далеко не нулевые токи утечки.
Такое можно только лазером, испарить и сдуть, как тут
и не абы каким, а мощным импульсным лазером, стоимостью несколько лямов
В результате нагрева отслаивается фольга. Для подобной технологии требуется подбирать (или заказчвать) специальные материалы для печатной платы.
Кроме того, требуется обеспечить путь тока от любой точки платы, в том числе от мелких деталей, остающихся в виде "островков". Иначе будет разрыв цепи либо несимметричное выжикание меди.
Да, правда. Ну а как способ гравировки на металлических поверхностях? По-моему, этот способ будет выгоднее, чем с помощью фрез.
А как вам такой способ гравировки? Ýëåêòðîííàÿ ãðàâèðîâêà
Естественно нужно на современной элементной базе.
Завтра подумаю и наверное опробую;)
Даже если просто гравировать на фальгированном текстолите, у клея теряются его свойства. Может лучше поставить ваночку с электролитом и наоборот наносить метал? Хотя это предложение весьма и весьма глупое. Люди, которые делают печатные платы на фрезерном станке, делают их не для массового производства, а для сиюминутных моделей. Для серии лучше отдать травить. Мой шурин сам дома травит, а рисунок переносит с бумаги с помощью утюга. Я сам покупаю макетные платы с пятачками и далее соединяю дорожки навесным монтажом. Каждому свое! А вот надписи гравировать, вот это идея которую могу поддержать. Для меня только важен в этом способе один момент - чистота образовавшейся поверхности в канавке выработанной с помощью электрической дуги. В подростковом возрасте, когда я впервые увидел сидиромы, у меня была идея нанесения надписи на лавсановой пленке (как на аудио кассете) с помощью дуги. Вот только не учел того что дуга ненаправленная как в лазере.
Вообще интересная идея.
У меня есть ручной электроискровый карандаш для нанесения надписей на металле.
Работает от зарядного устройства для аккумуляторов.
Закрепить его вместо моторчика и вперед.
Только со стратегией обработки надо будет поиграться, чтобы отводить иглу при переходе со знака на знак.
Тут только 2 варианта, либо использовать ось"Z", либо если вместо лазера - отключать електричество.
Отключать питание при переходе - не вариант. У карандаша "рисующая" иголка - вольфрамовая. Поцарапает все....
Поэтому только осью Z.
Идея хороша, но не стоит прилеплять к электроэрозионному электроду целый ЧПУ.
Достаточно одного ШД и направляющих для него.
Основная задача ЭЭУ создание отверстия, ПОВТОРЯЮЩЕГО форму электрода. Т.е. не получится вести вдоль детали, вырезая некий контур
- ЭЭУ подразумевает только обработку вглубь.
Хотя никто не запрещает СНАЧАЛА вырезать электрод на ЧПУ из полосы меди, а затем на ЭЭУ этим электродом сделать глухую или сквозную выборку металла.
Причём, что важно - свойства и состав металла не особенно важны.
Можно обрабатывать хоть чугун, хоть булат - простая медная трубка пройдёт насквозь!
Но время и токи требуются немалые - и дома такой аппарат, в отличие от нашего 3018, точно ставить не стоит!
