- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
TEC-06 Хороший тестер аккумуляторов! Строим график разряда! Battery tester!
На 17.04.23 г. offline версия стоит 824 руб плюс 303 руб доставка за 2 месяца (для представлении о стоимости).
(продавец Aideepen Direct Store паршивый, такое ощущение, что продавцы каждый день меняются или их там несколько и они не понятно в каком порядке читают почту и отвечают на неё, поэтому , возможно, получается "испорченный телефон" в кубе, то есть ведёшь переписку с несколькими продавцами, некоторым по каким-то причинам в лом почитать, о чём там раньше речь то шла)
В общем смело покупаем офлайн версию, так как она дешевле и продавец по ошибке может именно вам её прислать, как получилось в моём случае. А зачем вам переплачивать и нервы мотать?
Затем параллельно покупаем любой из трёх Модуль кабеля USB к UART TTL (скачиваем к ним заранее драйвера) и разъём на кабель микро USB (мне TEC-06 пришёл с таким разъёмом, хотя есть варианты с мини USB). Я прозвонил 3 вывод STC 12C5608AD TxD на соответствующий вывод разъёма микро USB TEC-06, и подпаял этот пин разъёма на кабель микро USB (ответную часть) так, чтобы он соединился с RxD Модуля кабеля USB to UART, как в описанной статье Реверс-инжиниринг последовательного протокола TEC-06. И подключил + 5V и минус Модуля кабеля USB to UART также к выводам разъёма на кабель микро USB. В настройках USB to UART нужно будет выставить скорость передачи 128 кбод. Щупы для данного тестера заказал такие (YR1035) (для экспресс проверки). Разъём, конечно, был удален за ненадобностью для данного измерителя.
Soft. Более новый soft.
Всё.
PS Прислал на почту продавец, наконец-то, soft 2019 года..., который идентичен тому, что есть в обзоре Электронной нагрузки TEC-12P. При старте несколько раз ругается, но потом запускается, видит TEC-06 нагрузку. Вот результат первого старта (что-то с графиками напряжения и тока непонятное пока):
Из софта пока что более-менее нравится TEC-V2.3.1.exe. С компом TEC-06 работает (если кабель USB передает данные и по нему питается TEC-06) из проверенного, когда напряжение аккумулятора около 5 В, а разрядный ток не более 400 мА (режим полевика такой, что вентилятор не включается ещё). При больших напряжениях и, например, токе разряда 1А, вентилятор охлаждения крутится несколько секунд и на этом процесс разряда заканчивается. Офлайн при 11 банках N Mh последовательных по 1.2 В в каждой и токе 1 А разряда всё было нормально - 3 часа разряжал и намерил нужную ёмкость (внешний БП 5В 0.5А от дешевого кнопочного Philips). Попытки использовать этот внешний БП , а данные передавать по отдельному проводу USB подпаянному к 2 и 3 ножкам процессора, пока не привели к результату - TEC-06 компьютером виделся, но с софтом работать отказывался, даже через изолятор USB.
Есть планы только вентилятор подключить от отдельного БП или использовать внешний БП с трансформатором для гальванической развязки по питанию - ну надо же как-то это железо заставить работать как надо во всех режимах.
Запитал вентилятор от внешнего БП 5В 3А на постоянку, полевик, управляющий включением вентилятора, выпаял.
И компьютер и софт TEC-06 видят, пока мониторил график разряда очень б/ушных Ni Mh 3 банки, всё работает:
