- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Подумываю о тепловизоре и для ПП (если с хорошим разрешением) пригодится...смотреть (на ощупь) за нагревом детали
Палец тоже неплохо работаетПодумываю о тепловизоре и для ПП (если с хорошим разрешением) пригодится...
С тепловизорами, конечно, лучше, чем без них, но надо аккуратно относиться к ожиданиям отдачи при их неслабой стоимости.Подумываю о тепловизоре и для ПП (если с хорошим разрешением) пригодится...
Думаю, как вариант ещё, что в данном случае грязная поверхность изменила возможность металла отдавать тепло в окружающее пространство и именно в таких местах происходит его перегрев.Ибо очень многое зависит от поверхности материала, коэффициента отражения.
У меня на работе TESTO 880, вещь отличная в поиске греющейся SMD детальки на плате, но цена его для домашнего использования не гуманная!Что скажете по поводу трёх вариантов
TESTO 880 IR матрица 160х120У меня на работе TESTO 880, вещь отличная в поиске греющейся SMD детальки на плате, но цена его для домашнего использования не гуманная!
Ешкарныйбабай! Таперича, посмотремши на ценнеги, придёцца
палец и ладошкуоставшиеся естественные температурные сенсоры беречь акизеницу окавстроенное(тоже естественное) устройство приёма цветного изображения высокого разрешенияоффтоп
Юра, тепловизоры - дорого. Просто подавай СОЖ и усё...Что скажете по поводу трёх вариантов:
Олег, мне для станка - это 0.01% времени использования, в основном для ПП и в быту (проводку у родственников промерить, например, или где что требует утепления).тепловизоры - дорого
Ну это более веские причиныпроводку у родственников промерить, например, где что требует утепленияоффтоп
Это совершенно неправильное понимание происходящего.Думаю, как вариант ещё, что в данном случае грязная поверхность изменила возможность металла отдавать тепло в окружающее пространство и именно в таких местах происходит его перегрев.
Круче. Порядка 35 градусов, при 170 реальных.Порядка 50-60 градусов (при 170 реальных).
В моём теоретическом представлении, это даёт как бы четкость, если не использовать штатив, так как при ручной фиксации на видео из инета чтобы утрировано и понятно, то дешёвые тепловизоры после перемещения в пространстве только с запаздыванием в примерно секунду меняют изображение, то есть как я себе представляю, чем больше частота обновления, тем чётче можно сфоткать без размытия изображения, как с обычным фотиком... Но это теория...Частота обновления 9 Гц vs 25 Гц ... ну, не знаю, что даёт.
Согласен, некоторые тепловизоры оптимизированы на расстояние примерно 1.5...2 м (иногда 1 м), но есть и на расстояние 0.5 м. И вот по этой теме опять спрашиваю как практика - видел в инете в обзорах, народ решает эту проблему, покупая сменные линзы для лазеров с фокусным расстоянием 5 см или 10 см и тогда не четкая картина ПП вдруг начинает показывать себя очень даже подробными деталями, зависящими уже от разрешения IR, а не от особенностей фокусировки образца. Вы используете дополнительные линзы для изучения ПП или достаточно штатной конструкции в Вашей модели тепловизора?Что так-же представляется очень важным - возможность подстройки фокусировки объектива.
Используете ли дополнительно линзу от лазера для улучшения картинки по мелким SMD или и так всё можно нормально рассмотреть?У меня на работе TESTO 880, вещь отличная в поиске греющейся SMD детальки на плате, но цена его для домашнего использования не гуманная!
Не знаю, как и прокомментировать. У них что-то наблюдалось только раз в секунду. Я ничего подобного близко не видел. 9 раз в секунду, это похоже. Ну, или, пусть даже, 6... Если Вы не ловите демонов, этого хватает.дешёвые тепловизоры после перемещения в пространстве только с запаздыванием в примерно секунду меняют изображение,
Менять их на "линзы от лазеров" / добавлять ... вперёд, флаг в руки...
