ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Esp32_Grbl wifi bt microsd web ui
Если речь про концевики, то помехи в основном
Первый раз слышу, чтобы от концевиков были помехи. Разные ставил, никогда с этим проблем не было. У меня даже щуп для сканирования поверхности без экрана, длинна провода ~1,5 метра, помехи не ловит. На трех разных по конфигурации плат применяю.
1 - BreakBoard LPT
2 - Arduino + cnc-shild V3
3 - USB for Mach3
Опторазвязки нигде нет. Шпиндель коллекторный 400W. Корпус станка правда из дюраля и направляющие с линейными подшипниками из стали. Специального заземления нет.
1 - BreakBoard LPT
3 - USB for Mach3
Возможно именно поэтому. "Дятел" точно на помехи реагирует. За другие платы не знаю.
  • Здорово
Реакции: Fiks
У кого ещё есть желание повозиться с espduino + cnc shield v3 вроде как нашёл рабочий результат, но требуется паяльник ESPduino, Bootup, CNC shield, Endstops - Grbl_Esp32 с подключением sd card пока не разобрался
Осталось только купить esp-ху.
Fiks, тестирую пока только с тремя отцепленными шаговиками, при подаче в кандле менее 500 моторы крутятся как хотят. Нужно что-то настраивать. С веб морды также. Резистор просто вырезал бокорезами, а два провода на четвертую ось пока не нужны. Забыл написать что этот бутерброд работает одновременно и в кандле и в вебморде
Проблема с пропуском шагов решилась установкой всех перемычек микрошага на шилде, так что очень даже работоспособный вариант:)
Уважаемые форумчане.
Не могли бы вы скомпилировать Grbl_Esp32-main в bin для прошивки.
  • Grbl_Esp32-main_v1.zip
    1.1 MB · Просмотры: 49
вот специально еще раз компильнул и залил в ESP
и привожу лог при старте
по логу можно посмотреть что куда подключено
