МОЯ РАБОТА Фреза+качественная покраска
iturup
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
54
Дзержинский
Андрей
Отчество
Иванович
0.9j
Резал не на 3018, есть побольше станок...
16613
Еще одна работа с этапами покраски
16614
iturup, Что за станок, который по-больше? Какие режимы резания, материал, размеры изделий, применяемые фрезы, стратегии обработки? Нам всё интересно.
И особо прошу подробно расписать этапы покраски. Масло, лаки, патина?
Присоединяюсь к просьбе, очень хорошо вышло..
Вечером подробнее напишу, фото станка выложу..
1. Начну со станка, пока без фото, лень в гараж было заезжать.. Завтра добавлю фото...
Станок полу-самосборный, заказывал его изготовление лет 10 назад, сделали коряво, долго исправлял,
менял движки с 57-х на 86-е, драйвера, питание. Свой шпиндель ставил на 1.5 кВт - 24000
Изначально делался под Мач3, я сразу перевел на НЦ Студио,
самую дешевую плату, потом заменил на НЦ Студио 3G - вариант получше, затем для уменьшения размеров стойки перешел на DSP 0501 временно, в ближайшее время есть планы контроллер заменить на DDCSV1.1 - ибо валяется без дела давно уже :)
Размеры рабочего поля 475х810 макс. ход по Z 100мм... В планах собрать станок побольше - все комплектующие лежат наготове уже лет 5 :), но все руки не доходят..
Резать стараюсь из твердых сортов дерева - дуб, ясень, клен, бук...
Режимы резания не понимаю, зачем озвучивать? Ну напишу..
Черновая такой фрезой - глубина слоя 10-15мм., шаг(смещение) 1-1.5мм., припуск 1мм. Обороты около 21000.
Подача 2000-2200 мм/мин. Направление 45 градусов к направлению волокон древесины.
Стратегия - "Обработка рельефа"
16640
Чистовая в основном такими - глубина сразу весь слой, припуск 0,обороты те же, смещение 0.06-0.08мм. для радиуса фрезы 0.25
Направление резания - поперек волокон. Подача 1600-1800 мм/мин.
16641
Ну и контур обычной прямой в зависимости от толщины заготовки - от 4 до 10мм. диаметром.
2. По покраске - никаких супер профессиональных красок-составов-патин никогда не применял и не собираюсь ;).
01/ После станка зачистка рельефа металлической щеткой.
02/ Покрываю белой краской (не грунтом!) - Эмаль термостойкая KUDO белая, в баллончиках в автомагазинах.
Все недостатки недошлифовки вылазят, эти места щеточкой металлической круглой - зажим в гравер и подшлифовываю,
еще раз крою белой краской. Жду высыхания.
03/ Беру ЧЕРНУЮ гуашь, и маленькой кисточкой закрашиваю ВСЮ поверхность рельефа! Аккуратно стараюсь прокрасить все впадины -
поэтому кисточка маленькая и достаточно жесткая, плоская, срезанная ножницами наискосок.
Да, гуашь ничем не разбавляю - цепляю немного на кончик кисти и крашу...
04/ Тазик с водой и небольшая, хорошо впитывающая тряпка, типа старого полотенца, мочится, хорошо отжимается, и рельеф
начинаю аккуратно стирать гуашь. Многократно тряпка полощется, снова отжимается, снова трем рельеф, но без фанатизма -
результат виден сразу - все выпуклости светлеют почти до белого цвета, во всех впуклостях гуашь остается.
Тут лучше полного высыхания подождать подольше, вода все таки...
05/ Аэрограф и морилки (бейцы) - на растворителях или спиртовые - тонирую как мне хочется - чтобы белизну убрать..
Под дерево в основном стараюсь цвет выбрать. Либо, как на кабане растительность - есть у меня бейц грязно-зеленого цвета.
06/ Лак. Стараюсь в основном брать матовые яхтные, алкидно-уретановые лаки. Без изысков - компрессор+краскопульт.
Хотя вот кабана решил глянцевым залить, ничего, жене нравится :)
Посмотреть другие работы можно по ссылке Одноклассники .
Работаю в основном на этом станке (Vesta 1050b). Моделирую сам, обработку пишу сам в Siemens NX.
16642
Нашел своего фото станка в гараже и стойки (еще под NC Stusio дешевой)
16643
16644
...именно 45 градусов...
При резании поперек нагрузка на фрезу гораздо больше, бывало и ломал фрезы 6 мм. сферические,
вдоль волокон легче всего, но "мохнатость" высокая и стружку часто мотает на фрезу, поэтому 45.
Ну и чистовая поперек - чище конечный результат и всегда стараюсь положить заготовку так, чтобы
при чистовой основное движение шло по Х, т.к. портал у меня тяжелый, а вот общей жесткости станка
не хватает, возникают лишние резонансы - и конечный результат именно так заметно лучше.
Небольшой заказ... Окраска все тем же способом. Фото нечеткое, рука дрогнула...
16903
16904
17793 Еще одна Николай... в подарок. И еще одну добавлю, Владимирская БМ, тоже в подарок :)17795
Еще одна работа
18148
