- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Рекомендованный
- #721
Да, см. файл WiFiManager.hКстати ОлегК!!! куда пишутся установки связи по Вафле???
Опять в партишион ЕСП?
А почему так долго работает? Ты синусы-косинусы матрицы поворота один раз считаешь? Или это тормоза карты?Поэкспериментировал с прикручиванием разворота УП на заданный угол в плоскости XY.
Не молниеносно, конечно, работает - поворот, с сохранением на карту файла УП в 550 килострок занял около 5 минут.
Создаётся файл развёрнутого G-кода с таким же именем, но с префиксом угла поворота в названии. В ту же директорию, где и оригинальный файл. Плюс информация об угле поворота добавляется и в начало файла.
Можно, в принципе, и "на лету", что бы переворачивал, но пока так, наверное, оставлю. Работает и с дугами тоже.
Думается, это может быт полезным, если деталь (не заготовка) лежит на столе не слишком ровно - для этого добавлю в макросы возможность измерения "неперпендикулярности" к оси Х и на этот угол можно разворачивать УП.
Оригинальный файл, разворот на 90 град., разворот на -45 град.
Ну, пока тесты, ещё где-нибудь пооптимизирую.А почему так долго работает? Ты синусы-косинусы матрицы поворота один раз считаешь? Или это тормоза карты?
А 0 координат не достаточно?Для полноты возможностей там еще надо предусмотреть задание юзером координат точки, вокруг которой будет вращаться.
Подозреваю, что основной затык - в скорости работы с картой. Но там врядли что-то удастся кардинально улучшить.Ну, пока тесты, ещё где-нибудь пооптимизирую.
Ну и карта - да, это ж не многогигагерцовый комп с хардом, скоростя не те...
Как и строки колбасить - не быстрое дело.
А эти товарищи уже пусть свои хотелки самостоятельно реализуют, либо - внешний софт, на компе юзают.Ну сам же знаешь, что юзеры бывают разные. И хотелки у них бывают разные...
Но по собственному опыту знаешь, что бывают ну очень приставучии...А эти товарищи уже пусть свои хотелки самостоятельно реализуют, либо - внешний софт, на компе юзают.
Не знаю, не использовал.Эта библиотека кажется подходящей для GRBL Commander. ты думаешь это возможно?
какой дисплей?.. и всем друзьям. Преобразование графического дисплея
Экран на принтерах Marlin осуществляется через связь SPI.какой дисплей?
