- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Второй, первый в сообщении #2.кстати никто ещё эту запчасть не предлагал в качестве концевика, так что я можно сказать первый,
А вот и не правда, у дверного ход короткий, а у капотного уж точно не меньше сантиметра, хотя вид принципа работы не меняет, хотя устанавливать подкапотный проще и настраивать легче, при помощи двух гаек, так что можно сказать что вариант оригинальный, точность сработки такого "датчика" очень сомнительная, особенно в условиях повышенной запыленности.Второй, первый в сообщении #2.
Ну работа на размыкание при сработке, то же не очень хорошо, по цепи все время идёт хоть и не большой но электрический ток, появляется возможность действовать на сигнал, к примеру шаг шд пропустил или шпиндель взял на себя чуть больше чем обычно , и у вас пошла помеха по цепи концевика, в результате ложная сработка, я не говорю что нормальноразомкнутые прямо понацея от всех бед, но в разорваной цепи сложнее изменить потенциал чем в замкнутой.Это не стандартный, а от сигнализации, у них ход действительно по боле ,кстати у меня такие стоят и работают без проблем. Есть ещё кнопки "валет", тоже разных образцов, но ход маленький. Для меня важно работа на размыкание, что бы не было сюрпризов с контактом (окислились, опилки попали и тд)
Володя, это заблуждение, на цепи с высоким импедансом импульсные помехи наводятся очень значительной амплитуды, на цепи низкого импеданса наводки практически осутствуют. Да, токи там протекают, но потенциал на крайних точках цепи очень низок. Яркий пример тому опторазвязка на щупе Z, только на внутренней (в микроконтроллере) подтяжке (это около100кОм) у многих наблюдались сбои щупа, при применении внешней подтяжки 3 - 5 кОм, сбои если не прекращались, то становились терпимыми, после применения опторазвязки, сбои щупа прекрашались совсем. Та же история и с концевиками.Ну работа на размыкание при сработке, то же не очень хорошо, по цепи все время идёт хоть и не большой но электрический ток, появляется возможность действовать на сигнал, к примеру шаг шд пропустил или шпиндель взял на себя чуть больше чем обычно , и у вас пошла помеха по цепи концевика, в результате ложная сработка, я не говорю что нормальноразомкнутые прямо понацея от всех бед, но в разорваной цепи сложнее изменить потенциал чем в замкнутой.
Точность 0.01 мм, повторяемость 100%.
Стремимся к повторяемости 200% и точностиСегодня проверил индикатором часового типа свои концевики на повторяемость и точность. Обычные кнопочные концевики, первые что попали под руку - сняты с какого-то матричного принтера, работают на размыкание.
Точность 0.01мм, повторяемость 100%.
Я скорее всего чего-то не понимаю, т.к. мало занимаюсь этой темой, но у меня вопрос - зачем городить огород, если доступные и дешевые решения работают?
Кому доступные? У меня нет доступа к принтерам, с которых можно снять такие концевики. Понятие "дешевое" тоже у всех разное. Ну, и обезьяний подход "купил-поставил и наслаждайся" не про меня.если доступные и дешевые решения работают?
Ответ эмоциональный, но не конструктивный.Кому доступные? У меня нет доступа к принтерам, с которых можно снять такие концевики. Понятие "дешевое" тоже у всех разное. Ну, и обезьяний подход "купил-поставил и наслаждайся" не про меня.
Это ответ конструктора, которого штатные, стандартные, общепринятые мало устраивают.Ответ эмоциональный, но не конструктивный.
Это как? Меня всё время выбешивают выражения, типа: " Увеличивают на 160%", " Уменьшают на 98%"...повторяемости 200%
Да не, конструктор вообще бы не купил 3018. )Это ответ конструктора, которого штатные, стандартные, общепринятые мало устраивают.
Это ответ конструктора, которого штатные, стандартные, общепринятые мало устраивают.Ваши сообщения автоматически объединены:
Бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров объяснил появление показателя 146% в графиках о проголосовавших на выборах в Госдуму в 2011 году «системным сбоем».
После завершения голосования на выборах в Госдуму в декабре 2011 года на графиках, показанных по телевидению, появились показатели, согласно которым в Ростовской области проголосовало 146% пришедших на выборы избирателей, в Воронежской области — 129%, в Свердловской — 115%.
Вы уверены?Да не, конструктор вообще бы не купил 3018. )
Это либо заблуждение, либо незнание духа истинного конструктора. Берётся, зная о недостатках, с целью довести до ума.Да не, конструктор вообще бы не купил 3018. )
где такой концевик взять ? не подскажете.
