КУЛИБИН Идеальный концевик (принцип).
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Механический концевой выключатель. Точность 0.01 мм, повторяемость 100%. Можно изготовить на коленке, без применения специнструментов и оснастки. Пропорции не выдерживались, размеры под свои нужды, вариантов конструкции чуть меньше миллиарда.
demyuri, концевики дверей автомобиля ... стоят копейки( импортные совсем не обязательно), работают уверенно много лет
Встречал подобную конструкцию в схемах сигнализаций (чаще на воротах). Конструкция проста и надежна НО, большинство пришлась менять, либо пружины перестают дожимать, либо контакты выгибает, либо грязь и окислы (особенно если на улице).
Я и говорю, можно и без навороченных обойтись.:) Механика самая надёжная. Хоть от холодильника.
Обычный NC концевик... Точность зависит от жесткости подвеса, повторяемость тоже.
Кстати у него ряд неоспоримых преимуществ:
1. Большой свободный ход
2. Низкий импеданс цепи в дежурном состоянии, а значит малые наводки на цепь (помехозащищённость)
3. Малый ход срабатывания, буквально от касания.
5 мм выгнуть, это постараться надо. Даже 3 мм. Два пятака разомкнуть, много силы не надо. И обратно вернуть аналогично. А если нержавейку использовать, то и окисляться не будет. Станок же не на улице будет.
Идеального не бывает, ни разу не видел. А вот стандартный!
Нет. У него нет такой точности.
Плавающий контакт. Точность обеспечивает жёсткая конструкция.
с каким допуском необходимо изготовить поршень и корпус вашего концевика, чтобы перекос подошвы поршня в корпусе ограничивался величиной 0,01мм?
покажите коленку, которая позволит это сделать? )
Берешь пистолет с термоклеем или просто силиконовым герметиком. Я кстати на зет пару капель термоклея на гайки, полгода не люфтит
Как вы меряете точность, поделитесь, пожалуйста, способами
Разумеется, кое какие нюансы можно доработать (на то мы сдесь и собрались), но с концепцией NC, я вполне соглашусь, перспективней чем NO.
Володя, а причём тут гайки, разговор про концевик.
я честно говоря не разбираюсь в допусках. но мне кажется точность 0,01 эточто-то типа такого:
выше приведенный Владимиром Седовым пример концевика - есть частный вариант предложенного ТС концевика. принцип тот же самый.
и зачем такая точность на станке, на котором простое нажатие на шпиндель отклоняет его чуть ли не на миллиметры?
