ПОМОГИТЕ Ищу CAD софт схожий со Sketchup но с возможностью проверить конструкцию на жесткость
CryptFS
Москва
Да мне говорили что рано или поздно придется учится и CAD софту. Но мои цели всегда были по проще и успел освоить только Sketchup и несколько Е-СADов Dip trace, Sprint layout... Там получилось все быстро и интуитивно понятно и обучение происходило в ходе самой работы.
Autocad- это полный геморой и я его забросил после нескольких попыток Kompas 3D вообще неразобрался как перейти в 3D режим. Всегда чтото в Sketchupe получалось и впринципе знаю как из чертежей сделать 3д. Собрать конструкцию (или несколько вариантов) из профиля я могу Но вот интересует возможность потестировать модельку на жесткость. Я до такого никогда не доходил. А у меня впереди изучение CAM софта и МАСН-3. Выгореть из-за переизбытка информации в голове как-то не хочется. Думаю серьезный CAD софт будет приятнее изучать когда будет хотябы рабочий ЧПУ.
Есть чтонибудь достойное среди CADов чему быстро можно научится в процессе дела, собрать несколько вариантов из 3д моделей скаченных из каталогов продавцов профиля и проверить прочность конструкции? Задача и так не очень легкая, Я конечно лентяй, но всетаки есть смысл упростить путь и скорее дойти до сборки настоящей машинки?
Solid work. Легко осваивается, есть КАЕ-модуль.
Тут все мысли читают чтоли или тема 3018 просто собирают людей с однотипным мышлением? ?
Я реально думал про Solidworks! (Кстати что за КАЕ-модуль?)
Компас довольно прост в освоении. Обучающего видео много. Плюс в самом компасе есть готовые модели по которым можно разобраться. Единственно начиная с 17 версии изменили интерфейс и тут действительно можно не сразу сообразить, что нажимать. Попробуйте что нибудь из 16 версий.
Не уверен но в 18й там есть модули для работы с ЧПУ. неуверен это вообще конструктр станков или уже чтото типа CAM софта? Если последнее то скорее всего кину его к остальным CAM программам которые буду пробовать и изучать. Я вот кстати первые шаги по настройке MACH3 именно по Ютубу учил. Но чтобы не совершать свою повторяющуюся ошибку в плане изучения, решил оставить пока хотябы шпиндель с контроллером управления не купил. А то если я сейчас буду выдумывать себе проблемы ввиде там микродрели с контроллером от старого вэйпа то запутаюсь или сожгу что нибудь. Кароче буду учить все по порядку и вперед не прыгать. Но пока послушаю если другие идеи есть.
Ага те симуляция. Понял. Надеюсь как доберусь- смогу разобратся. На данный момент надо посмотреть откуда все можно приобрести тк не все компоненты находятся у всех магазов и надо до каждой мелочи продумать и собрать все что мне пригодится. (Али даже не рассматриваю Рисковать временем изза дефектов нехочу) И както надо все это собрать в каде в нескольких вариянтах чтобы расщитать сколько чего отрезать. И разобратся как протэстить жесткость.
Autodesk fusion360. Там CAD, CAM, CAE в одной программе. Всё легко импортируетса, основы легко осваиваютса.
Начиная с 17 версии есть модуль для фрезеровки, правда для 2D. 3D модели делаю в компасе, затем портирую в софт для обработки. Правда пано и тому подобную художественную работу в компасе не сделать
В том числе. Изначально, модуль инженерных расчётов. Упругость, скручивание, прогибы, излом.....
Там же по идее нужно чтобы это не просто была 3д модель но и крепление всей конструкции болтиками и гаечками было проставлено корректно итп Я вот без идей что там требуется с моей стороны ради таких расчетов. Так далеко не заходил. Да и еще сам шпиндель. Я конечно нашел модельку Но на деле незнаю как оно. Просто 3д моделька или там реально надо моторчик и подшипники нарисовать и все обозначить изнутри чтобы правильно расщитать нагрузку с крутящимся шпинделем. Или там в этом плане все проще типа условные свойства обозначаются?
И кстати давно не смотрел но помню у Скетчапа была какаято инжинерная версия. Вродебы его считают кадом но там есть все эти расчеты жесткости и износа или не стоит заморачиватся?
Начните с простого. Постройте рамку, расчитайте нагрузки, добавляйте по элементу, с проверкой общей жесткости. Зачем сразу в дебри лезть?
Знаю что в дебри не должен лезть но хочу к следующей ЗП уже определится и начинать заказывать. Дело в том что у меня есть вариант Очень простой и минималистичной конструкции которая сэкономит мне очень много времени и денег если она нормальная. Но есть серьезные сомнения насчет ее жесткости. Если оно не так уж и плохо. То на первое время мне хватит, темболее что я стараюсь учесть постепенную модернизацию. Если уж там все будет плохо и никакие варианты не спасают То уже к сожалению Придется мирится с более сложной конструкцией и потратить больше денег на протяжении следующих несколько месяцев.
Потому и соблазн лезть в дебри. Я в таких софтах как правило долго разбираюсь и врядли найду уроки связанные именно с конструкторским профилем, шаговиками и шпинделем чтобы мог паралельно урокам не тратить время а сразу строить машинку
Тогда, лучше брать готовый проект. По нему и собирать. "Все уже украд... просчитано до нас"
В давние времена мне помог данный ресурс. Были там озвучены принципы расчета самодельных станков. Так же их форум помог во многом разобраться
Именно по готовому проекту тут на форуме когда обсуждал идею возникли сомнения. Разумеется когда начали обсуждать изминения под мои нужды начались придиратся к деталям (Что я считаю правильно )которые создадут проблемы или ограничят возможности или негативно повлияют на жесткость конструкции. Но вопервых я не все возможности продумал. Во вторых надо действительно посмотреть как это будет выглядеть в моем варианте. Одно из моих свойств это просто выбор другого профиля (Насамом деле надо перепробовать варианты от 40-60го стандарта) Готовые проэкты конечно хороши но я незнаю какие критерии были у того кто его рисовал. Потому и немножко надо перепилить тут и там.
Кароче стараюсь сделать так чтобы машинка в какойто степени и в нынешнем состоянии хорошо работала, и чтобы при ближайшем апгрэйде не возникала ситуация что всю основу придется переделывать ради новых элементов (замена на 23е шаговики или шпиндель помощнее например)
За ресурс кстати благодарю! Тот на чей основе я делал с какогото левого ресурса откапал
Пойду смотреть :)
Пойду смотреть :)
Кстати вы мне хорошо что напомнили, надо незабыть варианты ШВП просчитать. Суть формулы реально незнаю но просто неврубался в детали пока. Думаю как дойду до этого момента найду где что. ?
