Изготовление сальников амортов на р/у машины
Artyuha
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
136
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Всем привет!
Подарил племяннику машинку RemoHobby SMax 1:16. Штатные аморты, хоть и заявлены как маслонаполненные, таковыми не являются. При этом умельцы из профильных конф дорабатывают их напильником до маслонаполненных. И я так поступил, но столкнулся с проблемой поиска сальников для штока 2 мм. Народ там поступает очень просто - делают их из герметика для прокладок. На мой взгляд, это очень ненадежное решение, т.к. герметик явно не предназначен для трения в интенсивном режиме. То есть ресурс таких резинок будет очень небольшим. Надо что-то более надежное придумать. Можно, конечно, поискать на Али, но ждать месяц...
Короче, есть идея попробовать вырезать сальники лазером из резины для штампов. Учитывая, что в амортах используется инертное силиконовое масло, которое только на пользу идет всякой резине, думаю может получиться вполне неплохо. Во всяком случае, наверняка лучше фрезерования.
Может у кого будут другие идеи?
Темы из этой же категории
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
1 959
53
Откуда
Россия
Иваново
Андрей
GBRL 1.1f
Woodpecker 3.2
...Короче, есть идея попробовать вырезать сальники лазером из резины для штампов. Учитывая, что в амортах используется инертное силиконовое масло, которое только на пользу идет всякой резине, думаю может получиться вполне неплохо. Во всяком случае, наверняка лучше фрезерования.
Интересный вариант. Думаю, чтоб не гадать что лучше, а что хуже, лазер или фрезер, надо сначала попробовать.
Artyuha
АВТОР
Artyuha
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
136
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Короче, эксперимент не состоялся.
Нашёл у себя в закромах старые разъёмы от автомобильной проводки. Они герметизированы. Каждый провод с силиконовые уплотнителем. Выковырял парочку уплотнителей подходящего диаметра, нарезал кольцами нужной толщины и применил. Работает. В общем, к сожалению, пока я не знаю можно ли нарезать микросальники нашим станочком :)
Skelet
Skelet
Репутация
5
Ёбург
Скелет
Магазин "Резинотехника" и подобные названия. Торгуют продукцией РТИ. там есть все необходимые резинки. Правда лучше приехать с образцом. Потому что в каталогах но очень долго искать нужную.
У них есть недостаток там нет очень тоненьких колечек (1мм минимум, меньше нет). ТЕ например в CO2 обоймы страйкбольных пистолетов наша промышленность не делает. Тут только китай или америка.
akira
akira
Репутация
zafira
Дмитрий
Проще найти комплект норм амортиков
