Какой шпиндель лучше?
А жесткость конструкции то где?
ну там реализация действительно не очень, сама идея использования фрейзера ФРЕЗЕРА заинтересовала,
полноценным шпинделем+инвертор
В том-то и вопрос (не в цене)
По форуму много брожу, читаю. А что брать так и не пойму. чтобы и качественно и с запасом прочности,
ну там реализация действительно не очень, сама идея использования фрейзера заинтересовала,
Я видел несколько видосов по данной теме, так вот для обработки дерева вполне годная конструкция.
Это смотря сколько работы, нужно постоянно что то делать, то безколлекторные с ивертером (частотником) и тут без вариантов, желательно очень с водяным охлаждением, только охлаждать не водой а типа антифриза нужно, тогда должен долго прослужить, главная беда это стоимость, но хорошо дёшево не бывает , желательно и мощностью 1,5-2,2 кВт . Частотник очень боится пыли, поэтому размещать его на корпусе станка крайне не желательно.
Если переодически и не сильно нагружать, то сойдут и коллекторники 300,500,800 Вт , не дорого, даже с учётом ШИМ контроллера и/или блока питания, главная беда - щетки (при длительной эксплуатации стираются быстро) да и качество прямо скажем бывает разное. Главное достоинство - цена , на сумму одного безколлекторника с частотником, можно 3-4 коллекторника купить вместе с блоком питания и прочим.
Если несильно нагруженная обработка, типа тонкую фанерку повырезать, то СО2 лазер .
Если платы и прочее типа небольших картинок из дерева или плат , то и маломощный бесколлекторник (250вт) может сгодится. Не очень дорогой , и вполне неплохо работающий, но опять же качество от отличного до хренового, может быть.
Вы сначала с объемом и типом работ определитесь, и под него уже шпиндель подбирать можно будет, к примеру для периодического нанесения рисунка на двери, вполне может и кромочный фрезер сгодится
Тогда итальянский HSD, киловатник.
25264
явно перебор, по крайней мере для меня.
что-то в этом духе, для начала.
Этот вариант рассматриваю, НО повторюсь - очень затрудняюсь с выбором. прямо очень сильно. незнаю не производителей ( да ничего незнаю)
для какого станка и под какие задачи?
Для какого станка не суть , не подойдет мой , соберу более мощный. Задачи - хобби, так что задачи могут быть очень разные , и маленькая деревяшка и дверное полотно ииииииии ,,,,,,,
А кому сейчас легко....
таки да, вот и тут информации (рекомендаций) не дали.
Господа опытные . Напишите хоть на какие бренды и магазины стоит смотреть, а какие обходить. Спасибо.
А никто и не даст, это же китай, как можно нахваливать или ругать их товар, когда ты его и в руках не держал, да даже если и держал, то у них один экземпляр -даже придраться не к чему, а вот второй , из той же серии - на глазах развалиться может, вот и покупаем на свой страх и риск.
На Али нет производителей, одни продавцы, берут в основном на одних и тех же заводах, лепят наклейку (или гравировку) какую захочешь, и продают как брендованную вещь, если хочешь узнать больше, нужно ехать в Китай, смотреть где и как производят, Китайцы любят на заводы экскурсии водить особенно если берешь партию, главный показатель, это чистота на рабочих местах. Если всякого навалено, то продукцию этого завода точно брать не стоит.
Ну ВОООТ и вернулись к началу моего первого сообщения в этой теме.
Значит прийдется ПРИДЕТСЯ щупать макиту.
Вес 1.8 кг, плюс система креплений и прочего, как итог думаю 2,5кг . какой шаговый двигатель способен его легко двигать по оси Z . и естественно с запасом мощности . Подскажите.
Значит прийдется щупать макиту.
Может и так ,или на свой страх и риск, продавцу то тоже особо не выгодно (особенно если это продавец со стажем) продавать то уж откровенный хлам, да и меняют они обычно (особенно комплектующие), без разговоров, их за проигранные споры рейтинга лишают, а что бы его потом поднять, "отвалить " нужно не хило, но бывают случаи что и откровенное г... прислать могут. Про Макиту я уже написал, это инструмент ручной, и для работы с CNC станками мало пригодный, ну не для этого она предназначена...
и вот опять , это нельзя , то плохо , а конкретики ноль.
Нема34, а если ещё и с редуктором , то и машины "на тормозах" двигать можно. С 2,5 кг и нема 24 справится, тут нужно знать какой винт, какие направляющие и т.д. , что бы хоть как то силу трения посчитать. Да и не может движок быть тяжелее оснастки (оси) иначе вся ваша конструкция жесткость будет иметь , очень низкую , к примеру на моем портальнике вес самого портала раз в 5 ть тяжелее шпинделя, и то я считаю что недогрузил портал.
