ПОМОГИТЕ Координаты станка.
tru-ta-ta
tru-ta-ta23
андрей
Взял для хобби китайский чпу станочик 3018, все было отлично пока не залез в координаты candel и что то поменял. Теперь станок работает зеркально и плюс не выставляет по оси z ноль, двигается все время на верх. Большая просьба сильно не ругайте т.к как совсем зелёный и ещё не набрался опыта. Подскажите что нужно поменять.
потыкал в настройках
теперь всему форуму мозги трахнет
Надеюсь он с первого раза попадет туда куда нужно
или промахнется ,потом опять Юра отвечай , а мы сидеть должны и переживать.
Дядя Юра наводчик , я думаю он также и стреляет с этой штуковины
Я уже понял что $3 вот только какую бы цифру не подставлял все равно зеркально работает.:(:( Да в не работе все оси иногда ходят норм, как только начинаешь по файлу работать, начинает работать всё равно зеркально.:((
Послушай, я понимаю, что новечки вас задолбали. Я уверен и у тебя вазникали вопросы и задоваймые твои вопросы для кого-то тоже были не уместными или глупыми! Так что будь чуть проще и позетивней. А с остальным как у меня поверь всё в норме и помощь не требуется.
фильм позитивный , после мозговой атаки пригодится
Все у тебя получится , просто чучуть потроллил , небольшая традиция:)
После изменения $3 перезагрузите плату управления. И пользуйтесь вордом или онлайн сервисом по правописанию, невозможно читать.
"Он такой" :rolleyes: :(
И не только он... :rolleyes:
Всё просто, надо смотреть не относительно стола на котором стоит станок, а на движение инструмента относительно рабочего стола, т.е. при нажатии кнопки Y+, стол дожен ехать на вас, Y- от вас.
