ПОМОГИТЕ LaserGRBL не видит станок
JackBlack
Здравствуйте, мужики.
Совсем новичок, сегодня пришел мой первый станок CNC 3018 Pro с лазером на 5500мВт. Я повоевал с ним, собрал. Но случилась следующая незадача. LaserGRBL v 4.9.4 не видит устройство. Драйвера установлены. СОМ порт совпадает. Скорость тоже.
Вот, собственно порт:
Однако при подключении я вновь и вновь слышу противнейший звук, вижу "Состояние: отключен", нервно курю и тихо про себя матерюсь. Но скоро начну вслух, видимо🤔🤔🤔
З.Ы.: Первое сообщение на форуме за 15 лет😁 Я в отчаянии, прогуглил все что мог и не нашел как победить это проблему. Помогите пожалуйста или отправьте куда, где почитать можно, скорее всего проглядел по невнимательности. Спасибо заранее!
Так давайте по порядку: в программе рядом с окошком ком порта есть значку с молнией , попробуйте на него нажать, если есть ошибка соединения , то программа выдаст ошибку, если нет , то пойдем дальше.
Далее проверяем не задублирован ли запуск программы лазер грбл, возможно что компрот занят в дубле.
Случаем оффлайн контроллер не подключен?
Да тут правильно спросил д. Юра , если офлайн контроллер подключен, то с ним может не дать подключиться. Необходимо его отключить , при подключении к компу.
Вот единственная ошибка.
Порт не задублирован. 😅
Был подключен. Отключил, перезагрузил ПК на всякий пожарный и та же история.
ПУ перезагрузите.
Спасибо, помогло. Правда после отключения офлайн контроллера после подключения к пк он лазер врубает сам, но это уже другое дело. Проблема решилась, спасибо вам, уважаемые)
Проверьте подключение лазера к плате управления. Могут быть перепутаны провода в колодках.
