- Россия
- Барнаул
- Денис
- Woodpecker 3.2A
- 1.1h
Пытаюсь делать печатные платы, и на стандартных фрезах не успеваю сделать плату, как самый кончик с характерным звуком отламывается.
Подача 0.5-1мм\с макс.
Заглубление 0.05-0.065мм макс.
Обороты максимальные.
Фрезерую с картой высот.
Пробовал и с водой и без. Остановился с вариантом добавления H20, так и медь не разлетается и фрезеровка по приятнее идет.
Фото плат выложу чуть позже.
Куда смотреть и что делать?
Еще такая проблема, немного не по теме но все же. С арткама Gcode вроде красивый идет, но без тестовой прогонки в кэнделе при запуске идет дичь. Просто включается шпиндель, Z+10мм и идет по диагонали в правый верхний угол всего станка.. А если сначала сделать тестовую прогонку, то все вроде норм, но шпиндель надо вручную запускать.
Биений нет на глаз, но вибрации и резонанс есть даже на холостых оборотах. Электродвигатель немного разбалансированный.
