ПОЛЕЗНО Материал для работ, технологии и методы пред- и пост- обработки
Можно еще на 1-2 часа, в начале, в печку дополнительно ставить миску с водой.
Опыт с провариванием еловых чурок закончен. Лопнули все, без исключения. Отрицательный результат - тоже результат нужный, экономящие время.18502
Соседи по даче презентовали мне пару свежих кленовых бревнышек, диаметром до 180 мм и длиной около 1,8 м. Теперь появилось два вопроса :
- как сохранить чтобы не растрескались;
- что из них отфрезеровать?
Может сейчас торцы замазать клеем ПВА, убрать в сарайчик, а весной, порезать наискосок на слэбы, отварить их в тазике?
    562.6 KB · Просмотры: 48
Вроде в поиске все пролистал по слову "бамбук". Так и не нашел, чтобы кто то отписался по опыту фрезеровки разделочных досок из прессованного бамбука. Что нибудь достойное получилось в итоге? Сильно станок и фрезы напрягаются?
Как хоть выглядит прессованный бамбук?
А то я фрезерую кое-что из разделочных досок, а из чего они не знаю.
Но получается хорошо.
На этикетке написато - бамбук. А выглядит примерно так:
19345
19346
Охота попробовать, но чо то очкую за пока дефицитные фрезы:) Да еще толком то нету опыта ни в подборе режимов даже для более мягких материалов, ни в заточке фрез.
У нас бамбуковые доски зелёного цвета лежат. Текстура не приглянулась, поэтому не брал. Ну и то, что из обрезков делают отпугивает. Не нравится мне.:( Цельная доска лучше.
19345
19346
Вот, материал доска разделочная.
    367 KB · Просмотры: 39
    503.6 KB · Просмотры: 41
    410.5 KB · Просмотры: 42
    352.4 KB · Просмотры: 44
Конечно цельная лучше. Если есть где взять побыстрому:). Но рядом сейчас- только то, что на фото. На этикетке - маде ин чина. Материал: бамбук. Что по этой текстуре можно сказать для перспективы каких то поделок?
Ну вполне! Сверху так то вроде похоже на мои фото. а с торца тоже такая же клеяная? Что ставил по режимам, когда резал?
Конечно цельная лучше. Если есть где взять побыстрому:). Но рядом сейчас- только то, что на фото. На этикетке - маде ин чина. Материал: бамбук. Что по этой текстуре можно сказать?
С торца такая же.
Да какие тут режимы, сразу на чистовую, фреза конусная R0.25 R0.5
сразу на всю глубину, подача 20мм/сек
Я для токарника дерево сушу так. Пилю на чурки около метра (для фрезера можно распилить короче), торцы обязательно замазываю, и снимаю кору. Не всю кору, оставляю её сантиметров по 10 у торцов. Когда будет сохнуть лучше чтоб всё проветривалось, и не на солнце. Так сохнет не трескается, с корой трескается процентов 40-50.
С торца такая же.
Морковка фреза поди - какое заглубление? И сколько времени на такие творения уходит, потом чем то обрабатываешь?
Да "морковка", заглубление до 15мм бывало делал. По времени часов по семь. Обработка льняным маслом.
20 мм/сек и проход 15мм?-оО. Я пока дошел до 8мм/сек при заглубление 0,7. И это 3мм кукурузой. Станок то точно 3018?:)
