- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Поставил деталь, захотел в туалет и как дальше быть?
Памперсы юзать
У меня grblControlлибо отключить в Candle остановку на неизвестных кодах.
1. Сделать физические кнопки.А как решить проблему с паузой на станке? Поставил деталь, захотел в туалет и как дальше быть?
Если делаешь УП в Aspire - в приложении 2 постпроцессора, которые лишние коды не вставляют.У меня grblControl
А что дадут физические кнопки во время исполнения? Вы же не о кнопках на интерфейсе программы? В grblControl их не добавить не декампелируя экзешник, или Вы знаете какую Длл-ку можно поправить?1. Сделать физические кнопки.
2. Выучить команды: ~ продолжить и ! пауза.
Может Вы немного пропустили, то я работаю в Арткаме 8,1 на древней железяке под Вин7 32 бит.Если делаешь УП в Aspire - в приложении 2 постпроцессора, которые лишние коды не вставляют.
У меня Candle на подобной древней дачной железке под Вин 7 32бит нормально работает. Ну и вышеназванные постпроцессоры можно попробовать и в Арткам. Вообщем, работа на ЧПУ - это "не вздохи на скамейке", экспериментировать надо.Может Вы немного пропустили, то я работаю в Арткаме 8,1 на древней железяке под Вин7 32 бит.
Остановят исполнение или продолжат. Смотря какую и когда нажмёте.А что дадут физические кнопки во время исполнения?
Естественно.Вы же не о кнопках на интерфейсе программы?
Нет. В текст G-кода. (И только ведь разбирали, что M01 не работает.)Ну есть М00 и М01. Куда воткнуть что бы они еще работали? Может сюда?
01 F20 Z-1.50
G01 F1000 X2.04
G01 Y48.76
G01 X66.54
G01 Y2.04
M0
G91
G0 Z-10
G90
G10 L20 P1 Z0
G00 X66.54 Y2.04
G00 Z0.40
G01 F20 Z-0.50
G01 F1000 X2.04
G01 Y48.76
Кендел поставил, Аспире у меня нет от слова совсем, я с Арткамом до конца еще толком не освоился,. Полез в Постпроцессор чтоб в нем разобраться. Может добавить чего? Вот добавил М05 и теперь по завершению УП шпиндель отключается.У меня Candle на подобной древней дачной железке под Вин 7 32бит нормально работает. Ну и вышеназванные постпроцессоры можно попробовать и в Арткам.
Сказали "А" тогда уж и "Б" можно договорить!Остановят исполнение или продолжат. Смотря какую и когда нажмёте.
Естественно.
Нет. В текст G-кода. (И только ведь разбирали, что M01 не работает.)Код:01 F20 Z-1.50 G01 F1000 X2.04 G01 Y48.76 G01 X66.54 G01 Y2.04 M0 G91 G0 Z-10 G90 G10 L20 P1 Z0 G00 X66.54 Y2.04 G00 Z0.40 G01 F20 Z-0.50 G01 F1000 X2.04 G01 Y48.76
А вы его всё пробовали?Я пока только молча начинаю ругать всё свободное ПО в том что мы как красноглазики допиливаем по возможности.
Пример продвинутого макроса для замены инструмента. Продвинутость в автоматическом нахождении поверхности заготовки после смены инструмента.Но мне необходимо сменить инструмент,
M5 ; stop spindle
G53 G0 Z-1 ; raise spindle to the top
G53 G0 Xx Yy ; go where it's convenient to change the tool (machine coordinates!)
M0 ; pause for the tool change
; also put touch plate on the workpiece, on X0Y0
G0 X0 Y0 ; go to workpiece X0Y0
G0 Zprobe ; go to Z=touch_plate_height+10 give room for height diff. of new tool)
G91 G38 ... ; run the probe command as you like
G10 L20 P1 Zplate... ; adjust Z=0 by adding the touch plate's height
G91 G0 Z5 ; move up
G90 ; absolute coordinates
M0 ; pause for cleanup by the user (remove touch plate, wires, etc)
M3 ; restart spindle and go on
К контроллеру. A1 - пауза, A2 - продолжить. A0 - Abort.К чему физически подключили кнопки?
Предстоит. Сидиром приволокли, завтра залью на диск и потом буду ставить на неттопе. Биос с флешки не хавает, смысле не грузится.А вы его всё пробовали?
CNCjs, bCNC, OpenBuilds CONTROL
Автономный контроллер своими руками. | Page 49 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018Про М01 я что то не припомню, может ссылку или скрин?
На картинках верхнюю строчку внимательно посмотрите.С экрана поставить на паузу мне ни как не выйдет очевидно.
