ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Мне к умным или к красивым? Для глупых и не очень вопросов
Пожалуйся... :rolleyes:
Чё так долго отвечают? :cautious:
Они наверно в ступоре.
-Как так? Разве есть еще какое то железо? Надо озадачить программиста.
А тот:
Во всяком случае еще не срок. Может готовят расширенный ответ!
Всяко бывает!
Недавно Владимир выложил ролик о помехах от двигателей на нашем станочке.
Для снижения помехи можно сделать его гальваническую развязку.
Меня интересует другой вопрос по этой теме. Раз имеется помеха от двигателя, то она в данном случае не как от сварочного аппарата, а имеет какую то закономерность, а именно: число импульсных колебаний + дребезг контактов соответствует числу соприкосновений щетки двигателя с ламельки якоря. Осциллограф я еще не пробовал подключать, уже не сегодня, но если попробовать отфильтровать импульсы дребезга, то можно будет попробовать использовать сигнал полученной огибающей для измерения числа оборота якоря двигателя.
2-е! Пока из нас мало кто знает о том что творится в обмотках якоря двигателя, но наверняка в них идут всплески электромагнитных волн, которые можно будет зарегистрировать с помощью датчиков Холла.
В кулере на компьютере обмотка на статоре, однако именно под ней на плате размещены датчики.
Пока это только гипотезы.
Если только Холлы аналоговые, в основной массе их, в том числе в вентиляторах они имеют усилитель и компаратор, выход пороговый либо-либо.
Датчики размещены под магнитами, которые в виде кольца охватывают внутренний статор с непожвижными обмотками. ;)
Вот именно, что датчики отлавливают магнитное поле магнитов, а не обмоток, Кутузовы... :rolleyes:
точно? может влияние магнитного поля катушки на магнит? там же магнит из цельного круга и он не подвижен, а значит магнитное поле магнита равномерно. Или там специальное намагничивание?
Вкратце:
  • катушки создают магнитное поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом
  • датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.
Так что магнит там специАтельный, с полюсами... :p
Вкратце:
их там много много или всего 2?
У меня по завершению УП станочек приходит в исходное состояние которое было до запуска фрезерования. Однако при этом шпиндель продолжает работать.
Кто из Вас когда нибудь редактировал постпроцессор?
текст постпроцессора во вложении
  • Axyz_MultiTool_MM.txt
    2 KB · Просмотры: 8
С детства мечтал изготовить бесполюсный магниты. Чтобы они притягивались любой стороной... ну... или отталкивались :) :)
Бесполюсной это как? Чем ему примагничиваться то если полюсов нет, и однополюсной мечта несбыточная, если где то что то прибывает, то где то и убывать дОлжно.
Есть деталь
Не хочу делать новую. А задача расширить диаметр на 4мм, углубиться на 5 мм.
можно ли ноль детали разместить в центре вырезанного круга. или всё таки к краю привязаться?
Сейчас Ф 36.4 надо 38.6 глубина 6.9. толщина заготовки 17.1 мм. сделать глубину 12мм.
