Модернизация CNC3018Pro, устранение недостатков базовой комплектации. Шпиндель, Оси, Шаговики, Вынос контроллера.
В моем детстве были микродвигатели с магнитами на возбуждении. Они работали от одной квадратной батарейки, 4.5В. Проводок там был, толщиной с волос. 775й намотан посерьёзнее и 5В для него, это ни о чем.
Ну правильно. Посерьезнее намотан, т.к. железа побольше, нежели в микродвигателе. Либо тонкий провод, витков дофига, сопротивление обмотки больше, либо толстый, но витков поменьше, сопротивление поменьше...А сии и соотношения и есть один из многих других факторов, влияющих на характеристики двигателя, в т.ч. и на оборотистость. Вроде так раньше учили:)
В том числе и на номинальное напряжение. Микродвигатель сгорит от 15В, а 775й будет работать и от 24В и от 36В. Точно знаю, что движок от стиралки работает от 32В постоянки. Примерно 150-200 оборотов.
Stonerain,
Расскажите поподробнее что, где и как нужно изменить после замены моторов осей.
Если менять только моторы NEMA17, то ничего доделывать не нужно. У них чуть длиннее вал, так что с другой стороны станка чуть больше вылезет винт. При желании можно отпилить болгаркой.
А не проще проставки (втулки, шайбы , и. т.д) под крепление двигателя подложить?
[QUOTE Проще не трогать, пусть торчит на 3-5 мм. ][/QUOTE]
Тоже вариант. ;)
Нет. Только болгарка! Диском 230. ЗАПОДЛИЦО! Эстетика станка должна быть на высоте!
Это фланцевый упорный подшипник на ходовой винт.
Ну если такие муфты тогда понятно.
