ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Модернизация и усовершенствование CNC 3018 версии Pro
Да жене обязательно спасибо передай от меня лично, за идею с таркетом, хотя разглядел на фото что ковролин, подстелили, а из него стружку и опилки замучаешься выгребать, но главное то идея, это получше даже чем линолиум подстелить, так что еще раз спасибо .
Спасибо! Стружку основную стараюсь в гараже да на работе мастерить, а на этом цеплястом коврике доводка и шумоизоляция производится. А коврик кстати можно и перевернуть, там что то типа резины.
до меня доходит на 3тий - четвертый день (через боксбери) хотя расстояние до них километров 30 от силы, но отправляют точно неделю. А главное что хоть и криво режут, но за размер не уходят.
Вам везёт! Размер да, всегда в плюсе. Вот где бы заказать каретки MGN15C, что б поскорей пришли, а то опять два месяца с али ждать, меня что то не прёт, хотя уже снова заказаны. Блин, вспомнил, ещё ведь винт Т8 заказан.
Дюралевые боковины попытался сделать сам из домашне-гаражного литья, вроде бы и ни чего получились 45х400х14 две штуки, но по качеству домашнее литьё не то, хрупковато, поэтому и заказываю на Прутках. Литьё совершенствуем потихоньку!.
лить я пробовал на даче, сразу понял что не мое это, ну прям совсем не мое, сколько не лил а от раковин ну никак не мог отделаться, толи дело литье под давлением.
даже и не думайте стружка почти вся на этой резине и останется, там резина не гладкая.
Сода с солью Вам в помощь! Вот сейчас нужны пластины 55х110 толщиной миллиметров 8 для крепежа двух кареток к Т-столу ( каретки к пластине болтами м3, а пластина уже к столу через Т-гайки), а заказать сразу забыл, вот и предётся опять из литьевых запасов что то фрезеровать. Что то Пурелоджик меня не воодухотворил при цене за две каретки 1400 рубаловых плюс пересыл.
Доброе утро! Про гайку тефлоновую решение я понял из-за толщины? Обычные алюминиевые не подходят из-за размеров. Шаговые двигатели тоже поменяли на более мощные? Скорость перемещения должна увеличиться? А размер рабочего поля оставляете прежним? Я переделку затеял в связи с нехваткой рабочего поля. Заказал валы 12- 600 мм и винт Т8- 600мм , хочу удлинить станок, сделать 30х40 рабочее поле. Заказал так же профиль 20х40 боковой 600мм. Ось Х решил пока оставить не подвижной. Заказал шаговики нема 17 4401. Попробую с ними увеличит скорость фрезеровки. Это первый этап. Дальше буду думать насчет замены-модернизации шпинделя оси Х и Z. Со шпинделем пока решение - отдельное питание с регулировкой оборотов и включением через реле от платы.
И вопрос по поводу пластин, перед-зад. Вы поменяли на алюминий? Видел станки из пластика - только что за пластик??? черный как у нас. Найти не могу нигде.
Андрей! Что за баг? Мое первое сообщение на каждой странице. К тому же не актуальное. Попробовал удалить, удаляется вся тема целиком. Понаписано уже много. Поправь пожалуйста.
У меня от станка чёрный материал это гетинакс чистой воды, обтачивал приливы от кривого китайского фрезера, так запах после 40 лет радиолюбительства ни с чем не перепутаю. Родные пластины у меня остались не у дел, как в прочем и всё остальное. Я выше писал уже, что желательно от них избавиться, пусть не бесплатно, но и не как на али.
Такая же штука во всех темах ведь, первое сообщение в теме на всех страницах -заглавное.
Исправлено.
От чего же фиговина? Такой станок хоть в серийное производство запускай.
Ляпота!!!:cool:
Раскритикуйте,пожалуйста, идею: Можно купить недорогой алюминиевый коробчатый профиль. Выбор формы достаточно широкий от 10 на 60 мм и больше. Использовать его для перестройки станка. Для повышения жесткости внутри заполнять эпоксидной смолой.
Зачем эпоксидка, она гибкая. Лучше полимерный бетон, смесь любой взять. Плитонит типа. Дёшево и жёстко.
От первоначального варианта, я вижу, практически ничего не осталось!:)
Только размеры и шаговики, плата и пара винтов, а да пара профилей 40х20 боковых.
Это уже почти портальник. Стойки портала мм 10-12 толщиной?
Да, 12мм, хотел 14, да зажал сам себе.
