МОЯ РАБОТА Мои работы сделанные станком...
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
54
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
Просто ВАУ!!! Особенно "Айфон" понравился...:) (y)
    284.1 KB · Просмотры: 250
Самая первая фрезеровка после сборки...
Первая обработка 3D...
Первая плата сделанная на станке...
А на 8 фото как цвет сделали?
Может поделитесь моделькой, которая на двери.
24746
24747
24747
24748
24750
24759
24760
24761
24762
очень здорово )
Вы про череп? (я про цвет...)
Модель здесь выложить не могу, из-за размеров... А вот ссылочку дам, вот... На этом сайте нужно просто создать аккаунт и можно качать, что душа пожелает! Пользуйтесь...
Как я обработал оргстекло? (покрасил рисунок) Да легко...
Вырезал модельку (погравировал), покрыл из баллончика краской (нужного цвета, нитроэмаль) без фанатизма, минут 15-30 подсохло. За это время нашел ровную площадку (кусок фанеры) и на неё прикрепил наждачку 250х250 мм (1000, 1500 или 2000, не помню уже...), взял распылитель и им смочил обильно чистой водой всю наждачку (можно просто поливать из кружки).
На сухую не тереть, пачкает!!!
Положил заготовку и без особого прижима затер. Водой смачивал очень часто!!! Нужно что-бы вода вымывала из под стекла и с наждачки катыши от краски... Чуть потер, промыл, опять потер, промыл, посмотрел где ещё потереть и в том районе слегка усиливаю прижим (без фанатизма) и так пока не получу нужного результата... Потом промыл под водой, высушил и в ручную на кусочке от простой простыни на мягкой основе затер до блеска.
Вот и весь секрет...
Как говорит один мой знакомый:
Легкотня!24813
    286.2 KB · Просмотры: 82
    311.4 KB · Просмотры: 122
Бороду слегка перетёр... ? Но ведь и толщина гравировки маленькая... Вот кусочек УП, режимы видно...
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000S10000M3
G0X3.180Y-20.126Z2.000
G1Z-0.100F200.0
G1X3.486Y-20.087
X3.793Y-20.068
X4.921Y-20.051
X6.051Y-20.101
X7.177Y-20.216
X8.293Y-20.396...
Не удивительно... :rolleyes:
Легкотня!24813
А после шкурки, я так полагаю, до первоначального глянца не вывести? Некоторое матирование всеравно останется...
Можно и до глянца вывести. Паста гои, нежёсткая тряпочка. Невысокая скорость (если использовать механический привод типа наждака с войлоком).
Принцип изготовления подставки у вас такой же?
У меня подставки состоят из 2х частей. На нижнюю клею светодиодную ленту на 5v, режу по 3 светодиода. в верхней отфрезеровано углубление под ленту и провод (см. фото), и соединяю их на саморезы. Использую ламинат, или сосну (верх), низ черное оргстекло или ...белое (не знаю название), но материал обалденный в меру мягкий, фрезеруется очень легко и чисто и быстро ( его обычно используют рекламщики)
    485.9 KB · Просмотры: 141
    229.2 KB · Просмотры: 130
    177.3 KB · Просмотры: 113
    295.4 KB · Просмотры: 111
    296.3 KB · Просмотры: 116
    241.3 KB · Просмотры: 125
    296.7 KB · Просмотры: 143
Дмитрий бор, обрезайте по контуру, лучше смотреться будут, чем квадратные
    363.6 KB · Просмотры: 190
Не Юр, мягкая тряпочка тут не пойдёт, на стекло бумагу для печати и неторопясь шмурыгать.
Пойдет, проверено. Лишь бы не ситец, и не болонь.:) Фетр, мягкий войлок, ХБ.
Дошло! Чтобы углы не завалить, да, жесткое основание. Иначе все круглое будет.
