На тему модулей линейного перемещения.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 920
49
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
За последние несколько месяцецев, поизучив Gcode, САМ, разные тонкости Mach3, посоветовавшись с более опытными мастерами, мой кривой 3018 меня много чему научил и убедил меня внести изменения в концепцию будущего станка. Ну вопервых решил все таки ориентироваться на конструкционный профиль 50й серии. По цене думаю потяну. Второе- все-таки решил увеличить размер чуть чуть. Опыт последних месяцев показал что большая площадь- это хорошо. Ориентировачно будет 500х500мм (+/-) Меньше распилов на 1м профиля получится.
Дальше Направляющие (рельсы) Разумеется они прилично ударят по кошельку поэтому надо хорошнько обдумать этот момент. И прежде чем даже начинать рисовать чертежи уточнить насчет крепления рельс к профилю 50й серии (т паз). Не ограничевает ли меня 50й профиль на размеры/толщину/дороговизну направляющих? Я просто пока не изучил как они крепятся и возможные проблемы и нюансы. Разумеется ставить самые тонкие и дешевые ставить на такой нету смысла. поэтому надо ориентировочно прикинуть самый оптимальный вариант при условиях профиля 50й серии и длинны тоже примерно 500мм.
Я все понимаю, только одно не совсем понятно, при размере 500*500 рабочего поля , почему профиль 50 той серии? Рабочее то поле не большое. Можно и 20той серией обойтись. Только использовать профили к примеру 20той серии с- образный 40*80 у него жёсткости побольше будет чем у 50*50 50 той серии.
CryptFS
АВТОР
CryptFS
CryptFS
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
Москва
Рабочее поле скорее всего будет не 500 а 450х400 (+/-) Я пока только прикидываю. А 50я серия мне кажется может обеспечить больше жесткости при конкретных выборах конструкций. 50я серия - необязательно 50Х50 там можно к примеру ось Y сделать одним куском 50х100 .
Обьясню иначе. Этой весной меня пригласили на производство станков сюда Производство металлорежущих станков с ЧПУ PLOT | Фрезерные, токарные станки с ЧПУ для металлообработки | Наборы для сборки станков с ЧПУ по металлам своими руками | Услуги по обработке на станках с ЧПУ, токарно-фрезерная обработка металлов на ЧПУ Я вдохновился тем что там увидел. И появилась идея из толстого профиля, насколько это возможно повторить ту форму станины что у них. По размеру наверное получится меньше но как мне сами мастера посоветовали- вполне годный вариант из 50го
