ПОМОГИТЕ Настроить лазер 5.5Вт на выжигание фото
serjmai
serjmai
Репутация
3
Москва
    Рекомендованный
  • #1
Уже неделю выжигаю картинки лазером, перепробовал все настройки наверное, выжигал полутона с разными настройками, получается только хрень. Прошивки 1.1h, $30= делал и 255, и 1000, $32=1. В lazerGLBR ставил и М3, М4. Мощность выбирал в зависимости от $30, делал и максимум прожига 100%, 50%, 30%, 20%, 10%. То лица белые, то черные, середину никак не получу. Без полутонов четенькие картиночки (5руб в частности).
Что я делаю не так?
Лазер соединён с материнской 3проводами. Пол форума перерыл. Где ещё накосячил?
WALLE
WALLE
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
322
30
Откуда
Брянск
Веб-сайт
cnc3018.ru
Олег
Отчество
Михалыч
НИК в ВК
/pandora_wood
serjmai,
Чернота говорит о том что лазер долго находится на позиции прожига, возможно стоит поиграть с настройками подачи. Ну и вообще изначально настроить правильно лазер, а именно ток на драйвере.
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
712
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Поставьте в настройках $30=255, $32=1 и забудьте про них. Для полутонов оставьте включение лазера М4, мощность от 0 до 255 и подбирайте нужную плотность выжигания только регулировкой скорости прижигания.
13552
И еще - крайне желательно подготовить саму фанеру, отшлифовать и по возможности - отбелить.
И будет вам счастье :)
serjmai
АВТОР
S
serjmai
Репутация
3
Москва
13552
Это самое первое с чего начал, если ставить 0-255 выжигает все черным, и скорость менял вплоть до 3000 ставил, но реально скорость не меняется
serjmai,
Если вы на картинки смотрели, то с настройками уже обыгрался
И ещё момент, выжигаю пока на обрезках оргалита, он гладкий с двух сторон
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
712
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Странно, я в своих работах, интенсивность выжигания регулирую только скоростью выжигания. На шлифованной фанере и оргалите скорость выставляю в диапазоне от 900 до 1300 (лазер у меня 5,5 вт и 1 вт). На окрашенной акриловыми красками металлик, скорость ниже - от 600 - 650.
Ну он не совсем гладкий, попробуйте его слегка шлифонуть наждачкой с зернистостью 240 и выше.
И попробуйте повыжигать по окрашенной поверхности. Краски акриловые художественные для этого хорошо подходят, особенно металлик
И еще, посмотрите в настройках параметры $120, 121. Для лазера их значение должно быть в диапазоне от 350 до 500 мм/с
serjmai
АВТОР
S
serjmai
Репутация
3
Москва
Можете какой-нибудь маленький nc-файлик, который сами выжигали?
Это пока рано, нужно хотя бы примерно добиться нормального выжигания, а потом улучшайзинги добавлять
А вот здесь у меня другие циферки $120=10, $121=10, $122=20 брал из рекомендованных (сейчас поправлю, посмотрим)
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
712
63
Откуда
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
1.1h
Эти настройки из рекомендованных верные, но они предназначены для работы с фрезером. Для лазера нужны другие, с более быстрым ускорением.
Кстати, если будете после лазера работать с фрезером, эти настройки нужно будет опять изменить, на рекомендованные на форуме. Как и настройки $30=255, $32=1 поменять на $30=1000, $32=0
Сбросьте мне в лс любой нужный вам рисунок, я его прогоню на прожиг, на оргалите, затем сохраню nc-файл с параметрами и сброшу вам.
Deoleon
Deoleon
Репутация
2
Vitebsk
Очень круто что есть такие форумы
Сам настраиваю, разбираюсь в этих всех $
Большое спасибо всем кто подсказывает дельные советы)
Очень помогает
Насколько я понял нужно настроить два файла настроек для лазера и для фрезера
И потом импортировать тот чем работаешь?
Или как то можно проще менять быстро)
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 211
45
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Грбл 1.1
3.4
Там всего 3 параметра меняются. $32; $30 и скорость кажется. Кто в УП прописывает, кто памятки вешает...
serjmai
АВТОР
S
serjmai
Репутация
3
Москва
Там ещё, $120,$121 менять иначе выжигать будет по картинку 5х5см часа полтора
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 211
45
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Грбл 1.1
3.4
serjmai, дык, я так и сказал: "...И СКОРОСТЬ..." :)
Deoleon
Deoleon
Репутация
2
Vitebsk
Подскажите пожалуйста
Если ставлю $120 и $121 больше 40 (40,000) при нажатии на обводку по контуру или просто перемещении по оси x больше 100 мм каретка на 5 см перемещается делает тык... и все зависает приходиться перезагружать станок
А на форуме читал для лазера эти параметры надо 350 - 500
Как так?
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю)
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 211
45
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Грбл 1.1
3.4
Deoleon, не надо так много, 20 вполне хватает для быстрого старта. Слишком большие ускорения БП может не вывозить.
Deoleon
Deoleon
Репутация
2
Vitebsk
А
Понятно
Я просто экспериментально выяснил
На 40 все работает и довольно быстро
Больше что то тык ... и все
Думал может что не так настроил или брак какой
Спасибо за совет:))
Dmitrich
Dmitrich
Репутация
6
Откуда
Ярославль
Ярославль
Максим
Отчество
Саныч
Други, а подскажите, пожалуйста, ещё такую вещь: при включении лазера в Laser GRBL по команде М4 на драйвере лазера есть регулировка мощности(крутилка такая), вот её в какое положение ставить? Я пока чисто визуально выставил процентов 40-50, это правильно?
Чёт форум перерыл, не нашел такого...
Станок CNC3018Pro, лазер 5,5W
