Добрый день. Добавил 3 концевика. Настроил параметр 23. Приезжает все к концевикам по х в лево по y в верх. По сути шпиндель смотрит в точку 0 по обоим осям. Но машинные координаты - 298 - 178 хотя после отката должно быть по + 2 по осям. Как инвертировать и что подскажите
config.h
// After homing, Grbl will set by default the entire machine space into negative space, as is typical
// for professional CNC machines, regardless of where the limit switches are located. Uncomment this
// define to force Grbl to always set the machine origin at the homed location despite switch orientation.
// #define HOMING_FORCE_SET_ORIGIN // Uncomment to enable.
//I am enable
Рабочие обнуляются?
Качаете исходники GRBL прошивки, правите файл config.h
Нужно раскомментировать строку
Код:
Компилируете и заливаете в микроконтроллер станка.
ЗЫ. Ну что я так медленно печатаю-то, а?
Код:
Надо добавить кнопку "Одобряю взаимно" :D
А для чего вам машинные координаты?
Если у меня память не блудливая, то bCNC умеет перепрограммировать ГРБЛ. У меня после нее, машинные по нолям, а рабочие 60;4;0 после включения. Повторно не стал экспериментировать.:)
А с четырьмя осями хоминг, походу, смысла не имеет?
Нигде не попадались концевики на поворотной оси.
Хотя, вот нашлось -
"Дом" машинный в прошивке прописан, вроде нули в правом дальнем углу стола. Или прошивку править или "Дом" рабочий в том-же углу строить, на процесс не влияет.
Почему не имеет? Очень даже имеет! Вот именно на поворотке и нужен датчик ноля. Она ж закольцована, как ещё определить начало? А вот сам датчик это вопрос... Плюс-минус градус не канает, точнее надо.
У меня стоят индуктивные, вполне точно работают.
Я видео не снимал, но SnakeKVC выкладывал видос с повторяемостью - тоже гуд.
