Какие настройки необходимо выставлять для лазера? Выжигает, но фанеру 3мм не прорезает. Может быть фанера фанере рознь?
И фанера разная, и с настройками надо играться и обдув реза в обязательном порядке... и 5.5Вт на 3 мм - это только за 4-6 проходов...Какие настройки необходимо выставлять для лазера? Выжигает, но фанеру 3мм не прорезает. Может быть фанера фанере рознь?
Да, спасибо. Я пробовал и 10 проходов, но никак(.И фанера разная, и с настройками надо играться и обдув реза в обязательном порядке... и 5.5Вт на 3 мм - это только за 4-6 проходов...
Фото лазера покажите.Да, спасибо. Я пробовал и 10 проходов, но никак(.
Предполагаю что нет там 5.5 Ватт.
Это ваш вариант. Легче по весу, не нужно платить за ненужный вам шпиндель.Рассматривал сначала те модели, где просто рама и по ней ездит лазер. Ременная передача.
Наверное вопрос не совсем корректно задан, по той простой причине, что скорость реза задается и для одного и для другого варианта станка одной и той же программой. Т.е если вы задали к примеру, в программе LaserGRBL рез картона со скоростью 150 мм/мин, то он и будет резать с данной скоростью, не зависимо от того, какая на станке передача, ременная, или винтовая. При больших объемах, если требуется перемещение от одного участка реза до другого, со станком с ременной передачей время работы будет чуть меньше.появился такой вопрос - какова скорость реза этого резака относительно ременной передачи? Просто меня напугали, что может не хватить регулировки и при максимальной скорости и минимальной мощности лазера он будет просто сжигать картон. И вообще , что лучше ременная передача или винтовая?
Вживую, в работе не видел, но думаю, при резке по вектору особой разницы между ними не будет.А что скажете по поводу гравера не в виде рамы, а как штанга на направляющей?
Все это можно делать в программе LaserGRBLИ ещё вопрос- ткните пальцем на тему как готовить файлы для резки. У меня в качестве исходника будет отсканированный лист с деталями из журнала. Формат жипег. Если я правильно понимаю, то его нужно перевести в вектор и тогда можно будет отправить на резку?
