- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Я там ничего не увидел по поводу трактовки.
для печатных плат написал так - G21G91G38.2Z-50F80 ; G0Z0.5 ; G38.2Z-2F20 ; G92Z0.0;G0Z0.5 , где G92Z0.0 обнуляет при касании координаты высоты и G0Z0.5 делает отскок на 0.5 мм в верх . А безопасное положение , так - G21G90; G53;G0Z20 , фреза поднимается на 20мм и ее можно поменять .Вот родные параметры щупа из кандле 1.2.8:
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
Здесь:
G21 - Работа в метрической системе.
G91 - Работа в относительных координатах.
G38.2Z-30F100 - Движение щупа на 30 мм вниз к заготовке со скоростью 100 мм/мин и остановка при касании датчика.
Далее G0Z1 - "отскок" вверх на 1 мм.
И снова G38.2Z-2F10 - вниз на 2 мм, но со скоростью 10 мм/мин для повышения точности.
Это родные команды щупа. Что вы ставите в самой карте высот - это целиком на вашей совести.
Мягкие лимиты отключите и попробуйте без них.Добрый день. Пытаюсь настроить щуп, после нажатия кнопки нет движения, в консоли пишет:
G21 G91 G38.2Z-50F80
G0Z0.5
G38.2Z-2F30
G92Z0
G0Z10
[MSG:Reset to continue]
все оси блокируются пока ресет не нажму.
Концевики только на Х и У, на Z отключен.
Благодарю, помогло. Только не лимиты отключил а увеличил лимит поZ с 50 до 100.Мягкие лимиты отключите и попробуйте без них.
Да, и это правильно.Благодарю, помогло. Только не лимиты отключил а увеличил лимит поZ с 50 до 100.
Начинаем устранять люфты!Здравствуйте, подскажите пожалуйста , хочу сделать плату, выстовил кракадилами ноль загрузил gкод сделал карту высот ! поставил галочкку и спользования карты высот. запускаю фрезеровку и у меня фреза ездит чисто по меди едва касаясь! программа GGEasy и Candle 1.2.12 подскажите что делаю не так?
ось Z без люфта у же это все убралНачинаем устранять люфты!
Чудес не бывает. Это уже на форуме сто раз обсуждалось.ось Z без люфта у же это все убрал
Чем проверяли отсутствие люфта?ось Z без люфта у же это все убрал
Возможная причина - люфт по оси Z. Устраняется распором винтами М4 гаек на ходовом винте. На форуме рассматривалась неоднократно. Плюс прогиб валов оси Х на стоковом стенке. Сделал индикатор (светодиод+зуммер) 0 по Z. Обратил внимание, что срабатывание Z щупа происходит при минимальном касании, надежный контакт происходит примерно на 0,02- 0,05 мм ниже. В итоге выставляю 0 по Z примерно на столько ниже.Здравствуйте, подскажите пожалуйста , хочу сделать плату, выстовил кракадилами ноль загрузил gкод сделал карту высот ! поставил галочкку и спользования карты высот. запускаю фрезеровку и у меня фреза ездит чисто по меди едва касаясь! программа GGEasy и Candle 1.2.12 подскажите что делаю не так?
раньше даже рукой мог увидеть этот люфт! посенял гайку и еще антилюфтовая гайка стоит! прям жестко! тут видно что это будто програмное а не механника! может я не так что программу настроил! и еще вопрос как можно сделать чтоб при выстовлении нуля щуп поднимался 2 раза от нуля?Чем проверяли отсутствие люфта?
Понятно, на ощупь. Абсолютно ненадежный способ, даже для профессионала.раньше даже рукой мог увидеть этот люфт!
мне бы тоже на руках глаза не помешали...иногда очень надо!
В настройках щупараньше даже рукой мог увидеть этот люфт! посенял гайку и еще антилюфтовая гайка стоит! прям жестко! тут видно что это будто програмное а не механника! может я не так что программу настроил! и еще вопрос как можно сделать чтоб при выстовлении нуля щуп поднимался 2 раза от нуля?
