ПОМОГИТЕ Не работает контроллер BLDC.
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Прошу помощи знатоков-электронщиков. Купил контроллер блдблдс,. Подключил по схеме
Сначала без датчиков холла. Не завелся естественно.:(
Купил Датчики Холла (ДХ) ss41f, в количестве 3х штук. Подключил согласно схемы (распиновку смотрел в интернете по даташитам). Ноль эмоций. Взял тестер, начал тыкать в оголённые участки, пытаясь проникнуть в суть неполадки.
Вопросы:
1. На выходе ДХ напряжение 2.5 вольта. Это нормально?
2. При смене полярности магнита происходит переключение в "0" либо в "1" (2.5 в) это не вопрос, констатация факта для лучшего понимания.
3. На выходе присутствует постоянное напряжение 2 вольта. При переключении ДХ никаких изменений не происходит. Что там должно быть?
4. Начал подозревать, что спалил мосфеты, т.к они не были приклеены к радиатору. Между мосфетами и радиатором лежала пластиковая подложка. Возможно ли проверить их цешкой (Ц4352, стрелочный советский)?
Ток обмотки в режиме электромагнита составил 5.5 Ампер, при 22 вольтах.
ДХ расположил через 120° физических. Чисто для проверки.
Буду признателен за любую информацию.
На мосфетах написано 037N08N (отогнул осторожно парочку).
Вопросы:
А напряжение на среднем выводе меняется если переменник вращать?
Там не мерял. Загорается светодиод слева, Д7 на плате. Когда резистор крутить начинаешь.
Без схемы фиг его знает что он обозначает.
В обозначенной точке от 0 до 5В должно меняться при вращении потенциометра.
Разобрал свой мотор LD42-WS250. Датчик холла 41F
Померял. Напряжение меняется. Там ещё перемычка стоит, для внешнего управления ее надо удалять.
Это если ШИМ подавать.
Не должно быть короткого между выводами.
Если ещё не собрал, посмотри пожалуйста, выходы ДХ подтянуты к "+" через резисторы?
Уже собрал
Схема с открытым коллектором
Резистор нужен.
Второй контакт на землю.
Юра, я же описывая свой двиг говорил, 120 градусов электрических, т.е. на полюсах одной тройки обмоток. Второе, при проворачивании верхние ключи не могут включиться, т.к. запитываются затворы от конденсаторов и приблизительно при частоте ниже 700-800 об/мин они уже не включатся. Вот насчет постоянки 2В на выходе, я ничего сказать не смогу. Да, ещё, а сколько полюсов на роторе? Должно быть 4, т.е. 2-N и 2- S.
обязательно, у ДХ открытый коллектор. Должен быть подтянут на плате.
На плате выходы ДХ подтянуты на "-" через резисторы. Вызвонил их на микросхеме. На каком-то форуме прочел инфу, что нужно подтянуть к "+".
Про электрические я понял, свои так поставил, чтобы не валялись где попало. На роторе два полюса. Разобрал движок от старого шуруповерта, вытащил магниты. Выточил оправку, надел ПП трубку, на нее приклеил магниты. В общем испытательный стенд собрал.:)
Мне непонятно, почему на выходе ничего нет. Согласно логике работы, при срабатывании одного из ДХ, должно появляться напряжение на обмотках. Если вручную переключать ДХ, то создастся вращающееся магнитное поле, с частотой переключений. Когда напрямую с БП подаю напругу, все нормально, проворачивается, примагничивается. А с контроллером не хотит.:(
Проверил мосфеты, КЗ не обнаружено.
Вот первый косяк, обмотка четырёхполюсная, а ротор двухполюсной, уже никак он не закрутится.
Это кстати должно подтвердить включение, контроллер должен на 1сек или чуть больше выдать пусковую последовательность и через пару секунд повторить, если с холлов не пришли сигналы и опять... Он у тебя дрыгается? Естественно потенциометр не в нуле.
А вот и не косяк. 6 полюсов на статоре и 2 на роторе. Должен крутиться. Не дрыгается даже, в том то и проблема. Если б хоть чуток или хоть жужжал, а то вообще молчит. Ток потребления чуть выше плинтуса.
В трёхфазной схемотехнике 6 обмоток это 4 полюса, при 6 полюсах у тебя дожно быть 9 обмоток и уж тем более 6 полюсов на роторе. Вот только если расключить обмотки по 2-х полюсной схеме, т.е. по две обмотки рядом и согласно, может быть и дернется.
Кстати и холлы совпадут по положению. боюсь только если закрутится, обороты могут выбежать за 30-ник...
Вот схема.
Вот туттут взял. Только у меня статор снаружи и я через зуб мотал. Получилось 6 обмоток. При подаче напряжения на одну обмотку, ротор стремится к разноименным полюсам.
А вот и второй косяк, через зуб мотать нельзя, он ( свободный) образует противоположный полюс рядом с активным и резко снижает КПД, т.е срывает последовательность чередования полюсов.
