ПОМОГИТЕ Не работает лазер
Саранча
Челябинск
Craz
Вот мой приехал и почему то не работает, хотя магазин утверждал, что все совместимо. Вентилятор крутится, индикатор горит, а лазер вообще не включается, пробовал проверять контакты, настройки и тд. В итоге спорю с китайцами)
Лазер то приехал? Тесты прошел? Вот мой приехал и почему то не работает, хотя магазин утверждал, что все совместимо. Вентилятор крутится, индикатор горит, а лазер вообще не включается, пробовал проверять контакты, настройки и тд. В итоге спорю с китайцами)
А полярность правильно посадил?
Мне пришёл с али диод лазерный NEJE, брал 7.5 Вт оптических, как указал магазин. Заказывал для замены вышедшего из строя, который был в комплекте со станком. Модуль был 15 Вт и проработал менее двух месяцев. Прозванивается как диод, падение напряжения около 700 мВ на нем, но подключается почему то обратной полярностью. Просто заменил диод, правда пришлось крышку выломать, в корпус не помещался он. Полностью ещё не гонял его, но жарит отлично. Посмотрим как долго он проживёт.
Тут можно ссылку на видео в Яндекс диске осьавить? А то сюде загружать не хочет, он очень интересно работает, для меня ничего не понятно. Боюсь что заблокируют если ссылку оставлю)
Можно.
Вот так он работает и так один раз, он запускается, куллер крутится на нем, а лазера небыло совсем, потом появился но вот так не стабильно и очень слабо, хотя был выкручен на 100%
Запуск лазера на полную мощность если параметр $30=255, G-Code: M3 S255
Саранча, вот тут посмотрите:
И желательно все подробности: как подключено, что в $$ задано, что в УП указано,....
сегодня звёзды на лазерах сошлись:)
Вообще у меня два лазера, один был в комплекте и он полностью функционален, золотой это китайский на 40w (выяснил потом, что на 5,5 оптических) к плате подключено так: красный провод 12+, черный gnd, жёлтый pwm. Китаец сказал попробовать поменять местами +12 и pwm, но от этого он просто перестал реагировать, вентилятор не крутит и индикатор на нем не горит. Лазер синий, плата красная. Если работать через команды, то все тоже самое, винтилятор крутится, индикатор горит, лазера нет. Прочитал темы которые скинули, там случаи не подходящие. Пользуюсь программой lasergrbl. Прошивка стоит последняя. Я прям в какой то тупик зашёл и китаец из магазина тоже, вроде как он хочет купить такую же плату и проверить сам или же может вернуть деньги. Но мне нужно, чтобы эта штука работала:)
Есть одно наблюдение, я новичок и не знаю так должно быть или нет, если я запускаю на малой мощности лазер, вентилятор крутится медленно, если же на 100% то он взлетает и все так пропорционально включению мощности лазера.
    292.4 KB · Просмотры: 59
    295.7 KB · Просмотры: 61
    430.2 KB · Просмотры: 87
    385.3 KB · Просмотры: 89
    311.4 KB · Просмотры: 89
    439.9 KB · Просмотры: 64
У вас прошивка на шпиндель настроена. $32 поменяйте на лазер. И $100-102 странные, размеры изделия соответствуют?
поставил $32=1. да размеры совпадают, я калибровал.
Ничего в целом не поменялось
А эту тему читали? Похожая история была.
не видел, сейчас прочитал, данная тема тоже не по мою душу т.к китаец утверждал что все должно подходить и по контактам все полностью совпадает. он подает признаки жизни, но не светит
У вас такая же плата?
думаю такая же
